Aké napätie je na výstupe zváracieho invertora? Je to jednosmerné, alebo vysokofrekvenčné (striedavé) napätie.
Technický přesun. Příště zadejte konkrétní (přesnější) otázku tématu. Urychlíte tím zveřejnění.
Na výstupe invertora je napätie jednosmerné. Okrem toho samozrejme invertor má množstvo funkcii, ktoré sa týkajú nielen regulácie napätia, ale predovšetkým regulácie prúdu.
Invertor na svařování má na výstupu usměrňovač, filtrace se tam "příliš dokonalá" nedělá, takže tam může být i nějaké zvlnění výstupního napětí. Jde o to, že při zapalování oblouků je třeba mít napětí vyšší, pro hoření oblouku nižší a musí to "klesnout" za vhodnou dobu, je tam ochrana proti "přilepení" elektrody,...
Spoustu zajímavých informací je možné se dočíst na webu SVARBAZAR
Quote from: dolac on 28.11.2014, 18:50
Není to zas až tak jednoduché, Invertor pro sváření hliníku má možnost i střídavého výstupního napětí. Zapalování u TIGu je VF a pokud se jedná o DC výstup pro jiné kovy než Al, tak ty lepší pak mají ještě možnost pulzu pro sváření slabých materiálů. Svářecí invertor je opravdu velmi komplikované zařízení.
