Na škole nás učili, že když se vytvoří extrémně velká námraza na vedení vn (možná), vvn, a možná i ZVN, je možno se ji zbavit tak, že se vodiče zapojí z jiného k tomu určeného zdroje, kdy se cíleně přetíží a tím se zbaví námrazy, která se rozpustí.
Napadlo mě v souvislosti s tím, proč nějaký podobný systém není na kolejových trolejích:
Bylo by to příliš komplikované technicky?
Příliš drahé ekonomicky?
Nemá to smysl řešit, s tím, že aktuální stav je doopravdy extrém a běžně stačí otěr trolejovými sběrači?
Jinak včera bylo docela zajímavé pozorovat vlaky na koridoru Praha Brno, kdy to vypadalo, jako by údolím Svitavy lítaly tam a zpátky sanitky a hasiči, přemýšlel jsem co se děje, teprve po nějaké době jsem zahlédl v místě, kde mám přímý výhled na koleje, že tak jiskří sběrače, ale kde nevidím přímo na koleje ale jen směrem k nim do údolí, tak vidím jen odlesky na protějším úbočí....
Byly doby, kdy to nebylo třeba řešit, ta námraza nevznikala tak rychle, pauzy mezi vlaky nebyly tak velké a nestačilo toho tolik namrznout.
Četl jsem jakousi studii o tom, jak se dá vedení mechanicky rozkmitat, tak, aby námraza popraskala a spadla, ale zřejmě je to jen jakási vize a asi se to v praxi nevyužívá.
Ještě mě tak napadá, může mít vliv na mrznutí i to jestli je to střídavé trakci 25kV nebo na stenjnosměrné 3kV? Protože, jak tak nějak čtu zprávy, tak mám pocit, že více problémů je na stejnosměrné trakci. Nebo se pletu?
No tak zrovna u nás - koridor Brno-ČT-PCE-Praha, úsek Brno-Blasnko, těch spojů zrovna málo nejezdí, přes den min. 2 osobáky, min. 1 rychlík/IC/EC a nějakej ten nákladní vlak během jedné hodiny.
Sakra, teď mě docvaklo. Někde u Telnic padlo nějaký vn nebo vvn, nebyl tam štáb Elektrika.tv?
Zrovna tak nemyslím, že by koridor na Ostravu byl málo ježděný...A mluvilo se jen o namrzlých trolejích. Nebo byl i jiný problém?
Quote from: Vít Rotrekl on 02.12.2014, 18:09
Štáb Elektrika.TV sedí u střižen a kouří se z něj. (helpsmajl)
Quote from: Lukáš Rotrekl on 02.12.2014, 18:58
Podle toho, co píše Patrick Zandl na Twitteru to vypadá, že se z něj stává dopravní (železniční) publicista! :-)
Na začátku bychom si měli vysvětlit termíny. Námraza jako taková je běžná a setkáváme se s ní každou zimu. Jsou to takové bílé jehličky, se kterými si sběrač docela dobře poradí.
To, co se děje teď je ledovka, kdy vše je obaleno vrstvou ledu. Led je docela dobrý izolant a je i docela tvrdý. S tím už si sběrače neporadí. Pár fírů to vyzkoušelo a buď přepálili sběrač nebo v horším případě trolej.
V minulosti bylo hodně pokusů, ze strany tehdejších Elektroúseků, jak s tímto jevem bojovat. Zkoušelo se (spíše teoreticky), vytápění TV, tedy pouštění proudu do troleje, aby se průchodem ohřála a námraza (ledovka) opadala. Na koncích úseků by tak museli být troleje spojeny přes nějaký odpor se zpětným vedením. Velmi složité a málo funkční.
Pak byl boj mechanický, kdy na sběrač MVTV (mandelinka, M.153 nebo M.250) se nasadila železná konstrukce se speciálním vzduchovým válcem, který pouštěl vzduch v krátkých intervalech a sběrač se klepal a bouchal do troleje. Také se neosvědčilo, neboť výše uvedené mašiny mají slabé kompresory a musely je táhnout velké dieselové mašiny se žlutým potrubím. Sehnat je tenkrát byl docela problém, takže se od toho upustilo.
A jinak k situaci. Co bude naše společnost dělat, až dojde k pořádnému průšvihu? Toto byla v podstatě sranda a rozhodilo to půl republiky.
A na závěr vzpomínka na loňskou zimu ve Slovinsku, to byla ledovka:
Myslím, že nemá vliv průběh napětí, ale jeho velikost. Vyšší napětí snáze prorazí ledovku.
Přímé vyhřívání silových vedení vvn a vn je velmi specifická technická záležitost a zdaleka ji nepraktikují ani všichni operátoři distribučních a přenosových sítí, a to i když jim často vedení vedou oblastmi silně náchylnými na tvoření problémové námrazy - a tím nemyslím jen kontext ČR, ale obecně svět. Ono to na první pohled vypadá strašně jednoduše - jen joulův zákon, že. Jsou s tím ale spojené nemalé investiční náklady - nelze si prostě jen říct, a teď si tuhle linku "vyhřeju"... musíte mít nějaké vyhřívací odpojovače do linek, "vyhřívací kobku/pole" (v době skříňových rozvaděčů problém - až takový atyp vám nikdo nevyrobí), příslušné kabeláže jimiž přivedete vyhřívací proud do vedení, zdroj toho vyhřívacího proudu (povětšinou patřičně (pře)dimenzovaný výkonový transformátor, který lze specificky zapojit pro vyhřívání) a navíc ono vedení musíte vyčlenit z provozu. A nějak to i napočítat - vyhřívací proud nemůže být příliš malý, jelikož byste vyhřívali moc dlouho, a ani zase příliš velký, protože pak byste něco destruktivně přetížili. Pokud chcete odněkud někam vyhřívat, tak s tím musíte počítat již při výstavbě rozvoden a tohle vše tam zkrátka preventivně vybudovat.
Druhou možností je vedení s námrazou jen účelově přetížit, čímž se fázové vodiče prohřejí a námraza odpadává. Při neřízeném odpadávání námrazy (kdy naráz odpadne dlouhý kus námrazy) však hrozí, že odlehčené fázové lano se vyšvihne, rozkmitá, může se i utrhnout ze závěsu a nebo popálit o jiný fázový vodič - mezifázový zkrat. V průběhu odpadávání námrazy (tedy ne že to polehoučku povrchově odtaje a odkape) se může stát prakticky cokoliv, klidně těch švihnutí fázových lan může být neurékom. Pokud je vedení přitom v provozu, tak odběratelé "děkují" za nesčetně nežádoucích událostí.
Nejsem odborník na elektrickou trakci, ale tam by asi s vyhříváním byl problém. I kdybych pustil plný výkon trakčního transfomátoru do jediného vývodu/směru, bude to dle mého pořád málo na to, aby se to vyhřálo v nějakém rozumném čase - těžko budou vlaky čekat 3-6 hodin, než se to vyhřeje. Navíc by se to muselo vyhřívat na konci přes nějakou indukčnost.
A u ss trakce 3kV už si to vůbec nedokážu představit (tam by se snad muselo vyhřívat nějakým ryze specifickým externím zdrojem).
Např. vedení 110kV se totiž vyhřívají napětím 22kV, takže tam za trochu specifických podmínek mohu použít trafo 110/22kV a na konci vyhřívaného vedení udělat jednoduše zkrat uzemňovačem - tj. teče "rozumně" velký vyhřívací proud.
U trakce tuto možnost nemáte, tam máte jen těch 25kV. Nižší napětí, odkud by šlo vzít vyhřívací proud, tam nikde není.
