V jednom katalógu som videl lampy so snímačom. Bol tam uvedený príklad, že vo veľkej kancelárii lampy pri okne svietia menej a tie ďalej od okna svietia viac, aby celková úroveň osvetlenia bola vyrovnaná v celej kancelárii.
Páči sa mi tá myšlienka a hľadám nejaký samostatný modul s touto funkciou, teda taký, ktorý by reagoval na celkové osvetlenie (prírodné aj umelé) a reguloval by umelé svetlo, aby "dosvietilo" na požadovanú úroveň, keď bude treba.
Prosím o nejaký tip, kde hľadať.
Toto neřeší pouze "hloupý" stmívač, ale komplexní systém řízení osvětlení.
Např. Philips Dynalite...
Hledejte Osram Dim Pico - určený pro zářivky s předřadníky 1-10V. Montáž do svítidla přímo na zářivkovou trubici. Svítidlo musí být směrem dolů otevřené....
Quote from: Lukáš Rotrekl on 26.12.2014, 11:40
Ď za tip. Pozrel som si PDF-ko od Osramu k ich 1-10V stmievaniu.
Z mechanického hľadiska je na dodatočnú montáž lepší smímač DIM MICO. Našiel som tiež prevodník HT 1-10 DIM z 1-10V na stmievanie 230V zostupnou hranou, ale je určený k halogénom cez el. trafo.
Hľadám niečo na dodatočnú montáž k nočnému osvetleniu chodby u nás doma. Momentálne to zapína automat podľa polohy slnka pod horizontom, ale nie som úplne spokojný. Na druhej strane je to dosť dobré na to, aby malo význam uvažovať nad "komplexným systémom osvetlenia".
Quote from: Martin H. on 02.01.2015, 16:35
(zle)
malo ---> nemalo. Sorry.
Nechcem sa vyhovárať, ale už niekoľko týždňov mi nejde prehliadnutie príspevku pred odoslaním. Chyba je u mňa?
