Mohu k tomuhle trafu zapojit LED pásek na 24 voltů, který má papírově příkon 48W?
TO : Petrof
Tan LED pásek je na 24V AC, nebo na 24V DC?
To trafo na fotce umí pouze 24V AC, 24VA, což je cca 1A. Takže pokud by ten LED pásek byl opravdu na 24V AC, a 48W, tak dle mého skromného názoru, nebude svítit.
Ten pásek je AC, jak ho budu mít tak vyzkouším, ale nebude svítit asi z důvodu, že 48W je na to moc?
Quote from: Petrof on 31.12.2014, 13:57
Při 24V AC a 48W, je to cca 2A.
To trafo musí být silnější.
Kdyby to byl spínaný zdroj, je šance, že to vypne nějaká elektronická pojistka.
Klasické trafo nějaké přetížení vydrží, ale je otázkou jak dlouho a co bude na konci...
Pokud má něco napsáno 24VA, tak při ideální zátěži je to 24W, a to by po připojení spotřebiče s 48W bylo zatížení na 200%, tedy o 100% překročen výkon trafa.
A protože pásek asi nebude úplně "ideální zátěž s odporovou charakteristikou", nemůžeme mezi VA a W dát rovnítko, ale ta situace bude ještě horší a přetížení větší.
