Kedy je v obvode len činný výkon a kedy sú v obvode všetky?
Čo vyjadruje vo vzťahu pre výkon uhol fí?
Keď fázový posun medzi príslušným napätím a prúdom je fi=0 st. rsp. cos fi=1, obvod je vykompenzovaný a prenáša sa iba činný výkon. Pokiaľ sa táto matematicko-fyzikálna vlastnosť poruší nastáva jav opačný.
V našich distribučných sústavách sa využíva cos fi= 0,95 rsp fi=18,19 st. pre aký dôvod, tak to nechám trosku potrápiť vašu hlavu :-)
Je to kategorie teorie výkonu stejnosměrného a střídavého obvodu.
Tam, kde je činný odpor, obvykle není fázový posun mezi napětím a proudem, proto je tam jen činný výkon.
v obvodě, kde je nějaká indukčnost a kapacita, je vždy fázový posun mezi napětím a proudem a pak tam již bude výkon zdánlivý, činný a jakový.
Najdete to v každé lepší příručce elektrotechniky a je tom předmětem vyučování v prvních ročnících na odborných školách.
Na netu je toho mraky, zkuste hledat.
Bavíme-li se o střídavém proudu s dokonale sinusovým průběhem:
Pouze činný výkon je přenášen pouze v případě, že je průběh napětí přesně shodný s průběhem proudu. Pokud jsou tyto průběhy vůči sobě posunuty v čase, objeví se jalový výkon.
Pokud si průběhy napětí a proudu nakreslíte přes sebe (amplituda není důležitá), přičemž jedna perioda představuje úhel 2 pí (360°), pak posun mezi oběma průběhy je úhel fí. Jeho kosínus pak účiník.
Pro pochopení potřebujete nějaký matematický základ, zejména goniometrické funkce a vektory.
