Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Lukáš Rotrekl on 14.01.2015, 19:55
Title: Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
Post by: Lukáš Rotrekl on 14.01.2015, 19:55
Koukal jsem na televizní noviny (nebo zprávy ne ČT nebo jak se to jmenuje) na reportáž o zastřešení Libušína na Pustevnách. Původně jsem myslel, že jsem měl vidiny, tak jsem hledal obrázky na internetu a nestačil jsem se divit.
http://valassky.denik.cz/galerie/zastreseni-libusina.html?mm=5375273
Když pominu, že jsou tam ochranné úhelníky přikotveny tak, že se eliminuje funkce zkušební svorky, jaký význam má tahat 8mm (cca 50mm2) drát po konstrukci, která bude mít řádově 2000mm2? Nebo jenom někdo nepřemýšlel? Se asi vypravím do Beskyd podívat, jestli tam kluci šikovný nemaj reklamu  ;D
V příloze mám ještě jednu historickou instalaci.
Title: Re: Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
Post by: Pavel Ryšavý on 15.01.2015, 09:00
Koukám, ze podpěry svodu jsou k té noze přivařeny, a podpěry toho drátu ze země taky, celkem by mne zajímalo co se vlastně na té zkušebce bude měřit.
Já bych to nazval pospojováním ocelovky, což by i mohlo fungovat  o:-)
Jo s tímhle bojuji furt, jsou lidi kteří jsou nervózní když slyší ochrana před bleskem a  nikde nevidí kulatinu, a nevyvětlíte jim že HEB 400 má asi jenom 388x větší průřez než ta tkanička do bot na které trvají.
Post by: Robert_Palm on 15.01.2015, 22:31
Je to samozřejmě nesmysl. Je to o efektu pro investora. Na výpočet rizika je šikovný program PROZIK
Post by: Lukáš Rotrekl on 15.01.2015, 22:35
Vyzkoušel jsi Dehnsupport a výběr ochranných opatření v něm? Pak bys nechtěl nic jiného.... ale není to na "veřejnou diskuzi"...  :)
A propos, tohle vlákno jsem nezakládal proto abych se zeptal k čemu to je, ale spíš, proč to tak někdo pořád dělá.....
Post by: Jan Alin on 15.01.2015, 22:37
Kšeft je kšeft. Funguje to leda jako pospojení v místech, kde mohou být konstrukce z nějakého důvodu rozděleny, třeba kvůli dilataci. Pak to chápu i jako jímač, určí se místo úderu, jinak je drát na té konstrukci pro blesk zřejmě nezajímavý.
Post by: Lukáš Rotrekl on 15.01.2015, 22:57
Ale jo, nahoře klidně mřížovku, tak aby nedošlo k propálení trapézáku, i když osobně bych tady dal spíše jímací tyče a jen napojil na ocelovku a propojil spoje.... ale třeba jim to nedovolili, tak udělali mřížovku (to není z fotek poznat), ale pak ten svod po tom kusu železa zakončený ochranným úhelníkem je trošku nad moje chápání.... a ta funkce zkušebky v tomto případě už je jen třešnička na dortu...
