Potřebuji zapojit termostat AURATON 3000. Topný kabel Ecofloor PSV se zvýšenou ochranou.
Poněvadž nemám zkušenost s podlahovým vytápěním, zaskočily možné varianty zapojení, popsáné v návodu k termostatu.
Celkem termostat má 7 kontaktů.
2 krát FT jsou pro přídavné čidlo, N-IN a L-IN jsou neutrál a fáze vstup, také jasně.
Dále: NO - normálně otevřený, NC - normálně zavřený, COM - společný, s těmito na první pohled je také jasně. Ale pak poznámka upozornění: "Aby byla z beznapěťové verze regulátoru vytvořena napěťová verze, je nutně nasadit klenák mezi stykače L-IN a COM. Podlahovou rohož je nutně v takovém případě přípojit mezi svorky N-IN a NO".
Žádný další popis bohužel není.
Otázka: K čemu slouží ta možnost vytváření napěťové verze? A když to nepotřebuji, tak správné zapojení kabelu by bylo na NO a NC, ale COM zůstává prázdný?
Předpokládám, že vývody(koncovky) topného kabelu jsou stejné i když mají různou barvu: jedná je černá, druhá modrá.
Jestli správně chápu ochranné dráty s obou konců topného kabelu mám spojit s přívodem ŽZ?
Nechce se mě hleda schéma, ale asi to bude následovně.
- IN-L, IN-N - napájení termostatu
- NC, NO, COM - kontakty relé
Takže pokud máte kabely připraveny tak, že vedou z rozvaděče do termostatu a pak dále do podlahy tak to propojíte tou klemou (IN-L - na COM) a z NO potom půjde fáze do topení. N musí být pochopitelně taky propojeny (IN-N s N do topení). POZOR důležité je neppřekročit jmenovitou hodnotu zatížení pro kontakt COM-NC.
Pokud máte natažen přívodní kabel z rozvaděče (4,5ti žilový) tak pustíte napájení do termostatu (2 dráty IN-L, IN.N) a po dvou drátech si pošlete signál na spínání do rozvaděče např. na stykač. (toto řešení mám raději).
Ještě jedno upozornění. V návodu se určitě píše, že toto musí zapojovat pouze elektrikář s příslušnou kvalifikací. Což mě připadá, že vy nejste...
Trochu upřesním otázku.
S ohledem na to, že ta podlahovka je v koupelně a určena pouze na temperování, není zřízena pro byt dvousazba a není žádný stykač. Od rozvaděče do krabice pro termostat jsem natáhl CYKY 3x1,5 samozřejmě přes samostatný chránič. Do té krabici jsou zavedené i koncovky topného kabelu. Termostat jsem pořídil se zatížením do 16 A, topný kabel 420 W chtěl jsem zapojit bez relé rovnou do termostatu. Ale vzhledem k tomu, že z návodu je vidět možnost různého zapojení, vzniklo pochybení jak to správně udělat v mém případě. Proto pravě ptám, že jsem nepochopil podstatu těchto variant.
Quote from: Andrey Gregor on 19.01.2015, 10:41
A ešte aj s doplnkovým pospájaním.
