Bydlím ve starém domu kde dělal původní instalaci manželky děda (někdy v roce 1957) pak to porůznu předělával můj tchán (oba elektrikáři).
Bohužel zde platí pravidlo o kovářově kobyle.
Nyní dělám rekonstrukci podkroví kde jsem musel původní starou instalaci komplet odpojit a dráty vytrhat protože drátům bylo evidentně teplo a myšky izolací taky nepohrdly :-).
Tak že mám nyní podkroví bez elektřiny a nechci to znovu připojovat tak jak to bylo protože jističe byly přetížené.
Na chodbě u schodiště je krabička s věnečkem kde končí 400V rozvod (3x fáze + nulák - jistič 25A), který je nevyužívaný a nikdy už využívaný nebude.
Je možné zrušit krabičku a dát místo toho skříňku se třemi jističi a udělat z toho rozvody pro zmíněné podkroví?
Myslím že se tomu říká sdružený obvod, možná se pletu.
Současný jistič pochopitelně zanechat.
Předem chci ujistit, že nejsem z klubu sebevrahů a instalaci si nechám udělat od elektrikáře - chci jen vědět jestli to jde nebo ne.
Takhle na dálku se dá těžko odpovědět, pozvěte nějakého elektrikáře, nebo ještě lépe revizního technika, ať to prohlédne na místě a pak se uvidí. Možností je více, ovšem jestli je vámi uvažovaný přívod také starý 50 a více let, tak to příliš perspektivní není.
Již téměř 20 let platí požadavek, aby v síti TN-C (což je "čtyřdrátový" přívod jak ho popisujete) byl průřez PEN vodiče minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al)
Nepředpokládám, že by tam někdo v minulosti tak silný přívod připravil.
Takže začínat rekonstrukci tím, že poruším nějaké pravidlo, není dobré řešení.
Takže se plně připojuji k názoru kolegy.
Díky za odpovědi, včera jsem neuvedl jednu asi dost podstatnou věc. Kabel od jističe je tažený někdy před 15ti lety. Místo krabičky s věnečkem byla dřív zásuvka a tchán na to připojoval cirkulu. S tímto kabelem bych ale stejně nepočítal, protože to není "pevný" drát ale "lanko" a to moc důvěry nevzbuzuje tak že nechám od jističe vytáhnout nový kabel. Jen se ještě zeptám - je možné tento nový kabel protáhnout stropem? Byla by to nejkratší cesta kam se potřebuji v podkroví dostat. A poslední dotaz: jaké jističe potom na každou z fází? Musí se pak dodržet 25A na každou fázi když ten třífázový jistič je 25A nebo standardně 16A na zásuvky a 6A na světla? Jedná se o tři místnosti: malá chodbička kde bude jen světlo a dva dětské pokoje ve kterých plánuji do každého stropní světlo, osvětlovací rampu s bodovkami (trafo 12V/50W) a tak maximálně dvě zásuvky do kterých se budou zapojovat notebooky, stolní lampička a nabíječky na mobil. Věci jako mikrovlnka, lednice nebo sporák tam nebudou. Ještě jednou díky!
Je dobré zvážit i do budoucna, zdá to budou jen dětské pokoje, anebo někdy v budoucnu i byt, kde bude na příklad kuchyň se spotřebiči, beiler a další spotřebiče.
Z této úvahy byl zvolil 3 fázový přívod řádně dimenzovaný. v každém případě bych volil nový kabel s 5 vodiči. Odborník vám poradí zdá to bude 5x6 anebo 5x4. Také vám poradí jak se ten přívod fyzicky provede do eleměrovém skříně.
Nebylo by na škodu provést revizi celé instalace od HDS a udělat nový návrh instalace.
Právě jsem řešil něco podobného, kde dělají půdní zástavbu. Ale tam byl prozíravý elektrikář, který natáhl na půdu husí krk 36 a do něj zatáhl 4 vodiče Cy6. Tento rozvod ale sloužil pro celé první patro. Jenže to znamená rekonstrukci všeho na pětivodič v soustavě TNC-S.
Odpověd na Vaší otázku, zdá zrušit krabici a udělat podružný rozvaděč?
NEDOPORUČUJI.
je nutné udělat novou elektroinstalaci podle platných norem
Byt jako takový (kuchyň + pokoje) tam nikdy nebude. Chodbička má rozlohu 7,5m2 což by bylo tak na kuchyňský kout, který by bylo dost složité připojit na vodu a prakticky nemožné připojit na odpad. Rozložení místností v přízemí toto neumožní a vybudování KK by znamenalo totálně překopat toto rozložení místností v přízemí a celou vodovodní síť + kanalizaci což by byly náklady na KK luxusně vysoké.
Abych to tedy nějak zrekapituloval.
Když půjdu za elektrikářem a řeknu mu že chci:
1) zrušit stávající kabel od jističe a přes husí krk protáhnout stropem nový kabel
2) dát na zeď skříňku se třemi jističi na každou fázi
3) z těchto jističů udělat rozvod tak jak jsem již popisoval výše
bude to realizovatelné nebo mě pošle do háje?
Přívodní kabel: 10mm2
Zásuvky: 2,5mm2
Světla: 1,5mm2
Jističe:
1varianta: 2x6A na světla (chodbička + pokoje) + 1x16A na zásuvky (společné pro oba pokoje)
2 varianta: 2x16A pro pokoje + 1x6A společný pro světla
Desítka je na přívod až moc. U "pětidrátu" by mohla vyhovovat čtyřka až šestka podle podmínek. Slabší určitě ne.
Zásuvky budou do 20A, používány laiky a při jejich výpadku nehrozí velká škoda, tak nezapomeňte proudový chránič (norm)
