Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: jakub votýpka on 28.02.2015, 10:06
Title: Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
Post by: jakub votýpka on 28.02.2015, 10:06
Bydlím na samotě a mám tu slabých 230V a tak mám udělanou cirkulárku s motorem s originál rozběhovým kondenzátorem z kterého se teť po deseti letech začlo čoudit a udělala se na něm díra, tak jsem to rychle vypnul.
Zkoušel jsem na netu sehnat stejný s kabelem ale sehnal jsem jen  s neoznačenými kontakty.
Jestli se nepletu tak asi někdo bude muset změřit co je co.
Ve svorkovnici mám správně zapojené modrý a hnědý kabel od původního kondenzátoru který jsem odstřihl.
Je možné zkusit kondenzátor připojit tak nebo tak aniž bych spálil kondenzátor či motor?
Title: Re: Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
Post by: Kastner Lubomír on 01.03.2015, 17:43
U motorů na střídavé napětí je zapojení kontaktů na kondenzátorů jedno. U stejnosměrných se pak musí dodržet polarita. Ale co je bezpodmínečně nutné je správné zapojení na vývody od vinutí motoru nebo svorkovnici motoru.
Post by: Vladisla Bělka on 01.03.2015, 17:57
U stridavych je to jedno..
Pane Kastner: u to plati pro elektrolyty a tantalove u keramickych, foliovych atd.... je to jedno
Post by: jakub votýpka on 01.03.2015, 18:00
Děkuji mnohokrát
Post by: Vladisla Bělka on 01.03.2015, 18:17
Pane Kastner omluvam se precetl sem si to jeste jednou myslel sem, ze mluvite o kondenzatoru jeste jednou pardon...
Post by: Jiří Janíček on 01.03.2015, 18:31
Pane Votýpko,
já bych si ještě dovolil malý postřeh, jestli je tento kondenzátor montován vně motoru, jak to bývá obvyklé, tak doporučuji koupit verzi s kabelem a ne s fastony!
Při použití fastonů nebude splněn stupeň krytí, což speciálně u pily , kde je všude vrstva prachu může být nebezpečné.
Post by: Jan Bocek on 01.03.2015, 19:08
Quote from: jakub votýpka on 28.02.2015, 10:06
Ten kondenzátor co jste našel na NETu by měl vyhovět. Má správnou kapacitu i napětí. Je zapotřebí jej odborně připojit. K tomu jsou určené isolované konektory - fastony. Dále bude nutné kondenzátor uložit pevně do izolované krabice, pokud se nevejde pod kryt svorkovnice. Pokud na to nejste vybavený, svěřte to elektrikáři.
Pan Janíček byl rychlejší, také se přikláním k tomu sehnat originál se zalitými koncovkami.
