Mam osciloskop DS1052 a chcel by som na vystupe zalozneho zdroja odmerat dobu prepnutia. Je to mozne s tymto osciloskopom?
Quote from: bibibo on 05.03.2015, 21:23
Nevím, proč by nebylo. Stačí
- ho napájet z oddělovacího trafa
- přizpůsobit děličem napětí vstupnímu rozsahu
- vychytat spouštění
A pak už si jenom hrát s kurzorama... ;)
Oddelovací trafák bohužiaľ nemám, ale asi to bude možné aj bez neho. Problem je, že neviem ako a čo nastaviť na tom osciloskope. Mal by som teda použiť funkciu Trigger, ale neviem čo presne ako Trigger nastaviť.
Asi by se to dalo zvládnout i ručním spuštěním záznamu a poté co nejrychlejším vypnutím napájení UPS. Paměť má myslím pro tento účel dostatečnou. Bez oddělovacího trafa to půjde také, ale pořádně přemýšlejte nad tím co děláte. I osciloskopy a jejich sondy obsahují magický dým...
Quote from: bibibo on 06.03.2015, 12:48
Na tohle bych osobně neměl odvahu. Osciloskop má na 99% zem sondy (stínění konektoru BNC) spojenou natvrdo s PE, takže pokud je vstup UPSky galvanicky spojený s výstupem, máte problém (norm)
Buďto zapojíte N do PE a letí chránič, nebo L do PE a letí všechno včetně osciloskopu...
Na síťovým napětí se osciloskopem měří zásadně z baterek nebo přes oddělovací trafo (norm)
Nejde mu o přesné hodnoty napětí, spíš o porovnání nějakých časových průběhů, takže by se to dalo udělat s připojením země přes velkou impedanci, ale jinak souhlas.
Samozrejme premyslam kam prikladam sondu. UPS mam pripojenu v TN-C sustave, takze ziaden chranic. Vystup UPS som uz meral a osciloskop nevyhorel. Bohuzial stale neviem ako mam ten osciloskop nastavit, aby som mohol odmerat prechodovu dobu, ktora bz mal byt cca 10ms. Skusal som to aj s tym zaznamom, ale moc spolahlive to nie je.
Jak konkrétně to měříte? Osobně bych připojil jeden kanál na vstup (pro detekci okamžiku vypnutí) a druhý na výstup UPS a hledal změnu na výstupu. Podle typu UPS to nemusí být příliš patrné a mělo by se to celé odehrát v rámci jedné půlvlny, takže to nebude asi úplně jednoznačné. Pozor na přepětí zejména na kanálu připojeného na vstup - při vypínání by tam mohlo dojít k napěťovým špičkám.
Quote from: Juraj Rojko on 06.03.2015, 18:49
...mám jen takový pocit, že nevíte jak nastavit časovou základnu. Pokud přivedete na jeden kanál střídavé napětí 50 Hz a vytvoříte pomocí časovky na obrazovce celou sinusovku, tak je to 20 milisekund. Pak již stačí připojit oba kanály jak je výše uvedeno a pak již kurzory a dobu přepnutí odměřím. Vyzkoušel bych to nejdříve pomocí přípravku se dvěma vypínači a na to vám stačí obyčejný zdroj do pár DC voltů, nebo baterie.
Nebo najděte v literatuře měření přechodových jevů pomocí osciloskopů.
Je to učivo 3. ročníku na učňáku oboru elektro.
Pokud je tazatel člověk, který nemá velkou zkušenost s podobným měřením, v zájmu ochrany jak jeho zdraví, tak techniky, doporučuji vzít 1 nebo 2 transformátorky z 230 na 6 - 24V, časové průběhy transformátor nijak významně nezmění, galvanicky to oddělí, na osciloskop se bude připojovat menší bezpečnější napětí...
