Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Michal Kříž on 20.03.2015, 09:02
Title: Co musí prodávající poskytnout spolu s elektrickým spotřebičem?
Post by: Michal Kříž on 20.03.2015, 09:02
    Prodávající musí kupujícímu poskytnout veškeré potřebné informace, které se týkají možných rozumně předpokládaných nebezpečí spojených s užíváním elektrického spotřebiče. Co všechno má podle normy ČSN 33 1310 obsahovat návod k obsluze? V jakých případech se v návodu uvádí upozornění na použité napětí? A kdy se musí objevit výstražné upozornění na nebezpečí přímo na spotřebiči? To se dozvíte v tomto článku.
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/co-musi-prodavajici-poskytnout-spolu-s-elektrickym-spotrebicem)
Title: Re: Co musí prodávající poskytnout spolu s elektrickým spotřebičem?
Post by: David Frýba on 20.03.2015, 11:27
Teorie jasně daná praxe někdy až hororová. Rada prodavačem, že se v halogenovém svítidle určeném pro napětí do 12V vymění patice a lze provozovat i na napětí 230V. Na dotaz jakou má pak svítidlo třídu ochrany info od prodavače" tam se to nemá jak dostat"
Post by: Roger on 20.03.2015, 19:02
Rada prodavace nema pravni relevanci, plati, co je v navodu k obsluze...
Uvadim proto, ze byste si jej mel precist a nedbat na rady prodavacu, casto totiz kecaji...
Treba filtry prodavane pro pitnou vodu a v navodu se pak pise, ze je to pro uzitkovou vodu a nesmi se pit :-)
