Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Libor Jakeš on 25.03.2015, 19:54
Title: Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
Post by: Libor Jakeš on 25.03.2015, 19:54
Chci si koupit centrálu na pohon malého stejnosměrného motoru.
Centrála je 2kW a jednofázová.
Na ní připojím měnič 230V/12V a na něj stejnosměrný motor 70W.
Svědomí mi napovídá, že by to centrála měla utáhnout, ale radši se zeptám.
Nebo jsou nějaký obecný pravidla, kdy jaká centrála (při jakém výkonu) dokáže utáhnout spuštění motoru o nějakém výkonu?
Title: Re: Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
Post by: Jiří_Hrubý on 25.03.2015, 20:35
Utahne, ale koukněte ještě po centrálách s 12VDC výstupem.
Post by: Vít Rotrekl on 25.03.2015, 20:47
No zůstal bych u klasické, co vyrobí 230V. Když by byla 12V, tak se zní stane v podstatě jednoúčelová.
Post by: Jan Bocek on 25.03.2015, 21:28
Quote from: Libor Jakeš on 25.03.2015, 19:54
Určitě to fungovat bude. 2000 W a 70 W je velký rozdíl i v rezervě.
Pak stačí trafo a usměrňovač s výstupním proudem cca 8 A. Takové zdroje s trafem 100 VA jsou běžně v prodeji.
Motorek by utáhla i autobaterie 56 Ah/12V po dobu cca 10 hodin s plným zatížením.
Určitě máte ale důvod ke koupí elektrocentrály.....a mít k disposici 230V AC.
Post by: Martin Kurka on 26.03.2015, 01:41
Panu Jakešovi stačí KIPOR IG1000. Je to centrála s měničem (tzv. invertorová), má kromě 230V výstup i 12V/8,3A(100W) na který jde motorek napojit přímo.
Výstup centrály 12V DC je určen pro dobíjení AKU 12V, takže bude mít skutečné napětí vyšší, typuji 14,4V. To motorek v pohodě snese.
Jestli je pan Jakeš včelař a má to na medomet s impulzní regulací otáček, doporučuji mu paralelně k centrále - motorku - napojit malý gelový akumulátor, který vyrovná rozběhový proud motoru a vyfiltruje impulzy z regulátoru otáček. Bude stačit 12Ah pro vyšší proudy (ale nenechávat připojený trvale, pozor na přebíjení). Stačí i takřka vysloužilý vysokozátěžový z nějaké UPS.
Nebo při pozvolném rozběhu baterii elektrolytických kondenzátorů, nejméně tak 8-10G/16V, třeba
UPW1C103MHD Kondenzátor: elektrolytický; THT; 10000uF; 16V; Ø18x40mm; ±20%
Pokud je výstup centrály určen opravdu pro dobíjení akumulátorů, měl by vydržet i krátkodobá přetížení při rozběhu motorku. Motorek ovšem doporučuji odjistit 8A DC jističem (nebo pojistkou s pískem), pro případ zaseknutí motoru - je nutné ochránit drahou elektrocentrálu. Dále doporučuji paralelně přes přívod od elektrocentrály dát výkonovou diodu katodou na (+) svorku přívodu, anodou na (-). Stejnosměrný motorek pracuje též jako generátor a s dobíháním motorku po jeho vypnutí by se nemusel  regulátor elektrocentrály vyrovnat s přepětím čestně.
Centrála s měničem má výhodu, že bez zátěže si sama stáhne otáčky na minimum, méně žere a méně rámusí. Přímým napájením z 12 V si ušetříte benzín, konverze z interního malého napětí generátoru centrály na 230V a zpět nějkým zdrojem na 12V je z principu méně úsporná, než přímé využití malého napětí.
Kdyby ten motorek přímo na výstup z centrály 12VDC nechodil (motorek je přetěžován a bere si více) je zde stále možnost napojt zdroj 230/12V (až 12V/60A) a jet dle původní, méně úsporné koncepce.
Ostatně i pro tento zdroj platí doporučení jištění, diody přes svorky a vyhlazovacího kondenzátoru.
