Akým spôsobom by bolo najvhodnejšie označovať a neskôr identifikovať ručné elektrické náradie a predlžovacie káble v priemysle pri pravidelných revíziach a kontrolách?
Jestvujúce štítky ktoré sú na napr. karbobrúskach sú vystavované rôznym tepelným javom pri zváraní a uv žiareniu , kde časom prestanú byť viditeľné , alebo sa mechanicky úplne znehodnotia
Výrobní štítek asi jen tak ochránit nepůjde, co se týče evidence a revizí tak u nás provádíme označení samolepicími štítky cca 3,5x3,5cm s číslem revize a tento pak dle dlouhodobějších zkušeností nalepím kolem kabelu kousek od vidlice (zde není kabel příliš namáhán) a pak celé přelepím průhlednou lepící páskou.
Možná se teď do mě pustí většina z kolegů odborníků ale mám to odzkoušeno a revizák je spokojen.
Pokud tento štítek nalepím na tělo ručního nářadí tak je do půl roku pryč.
Už to tu bylo několikrát diskutováno...
Dám k vidlici na kabel plombu s číslem a barvou..typ SP 21...Tvanlivé - pokud se upálí vdlice i s plombou tak dám novou s jiným číslem a zapíši..! (dance)
Jsou skvělé....
Páni ďakujem za typ , len by som sa chcel opýtať ako do tých blômb SP21 robíte popis ?
Quote from: milanisko on 08.04.2015, 08:04
Určitě je i více způsobů a obvykle záleží na konkrétní situaci.
Na těžké kabely a prodlužovačky jsou vhodné kabelové štítky s dvojitými páskami. Upevňuji je obvykle kousek od vidlice. Do velmi těžkých provozů se osvědčily kovové "zacvakavací štítky" s vyraženými čísly. Tento způsob se hodně používal v armádě.
Kromě již prezentovaných plomb SP21 jsem viděl desítky různých štítků od rozměrů 100x40 až po 10 x 25 mm. Tyto štítky jsou vhodné do administrativy. Vzniká sice úsměvná situace, kdy jsou spotřebiče polepeny mnoha štítky jak při revizích elektro tak při inventurách. Mnozí zanechávají adresy i s telefony a emailovými adresami a weby, prostě prezentace. Na některých jsou vyznačené roky a štípacími kleštěmi dírky. Záměr byl sice pěkný, ale zaměněné prostředky s cílem. Za další období to dělá jiná firma a začíná znovu.
Navíc laminovaný štítek s mnoha údaji na cca 9 roků vás vyjde na cca 20 Kč. O to se zvyšuje cena revize.....ale má to vůbec smysl?
Na černé kabely a zástrčky se mi velice osvědčil popisovač Sharpie - Silver metalic.
Tento stříbrný nápis se nesmaže a je velice trvanlivý. Info na www.sharpie.com
Po létech různých pokusů a experimentů používám jednoduché označení ve firmě ID XXX nebo kde je toho hodně ID XXXX. Jsou firmy, které mají 5-6 tisíc spotřebičů.....a u některých vystačíte s řadou do 999.
V jedné firmě řešili označení spotřebičů ve výdejně vyjiskřovačkou. Je to trvanlivé....i když se mi to zdá pracné. Ale označili si to sami a jen jsem revidoval a měřil. karty jsem jim zrušil....
Quote from: milanisko on 08.04.2015, 12:16
Výrobní podnik (dříve) tam tisknul popis max 6 písmen + číslo max 6 čísel...
Nyní tam tiskne výrobce jedinečné číslo, které se nikdy neopakuje ! + barva vlastní plomby je také pro identifikaci (dílny různé barvy)...
QuoteJsou firmy, které mají 5-6 tisíc spotřebičů.....
Jsou i instituce (firmy) s 8000-10000 kusy....a to nic moc velké!
Pár let zpátky jsme dělali pokus s nalepovacími RFID čipy. U něčeho šel schovat i do těla nářadí. Má to výhodu v odolnosti značení, ale nevyplatí se pro pár kusů, zejména kvůli ceně čtečky.
Quote from: Jiří_Hrubý on 08.04.2015, 17:09
Ano , jde to dělat různými "vychytávkami"...ale rozhodující je až na posledním místě cena! ;D ;D ;D
Tyto plomby jsem kupoval za cca 3,50.-Kč za kus , což je dobrá cena, vzhledem ke kontrole a její ceně.. .... ;)
Právě... Čip jako takový je za dvacku, ale čtečka od 3kKč nahoru a to se do určitého objemu nevyplatí. Výhoda je jasná, v rukojeti vrtačky či flexy vydrží celou životnost, ale u prodlužováků vítězí plomby.
