Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: ladis666 on 08.04.2015, 11:08
Title: Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
Post by: ladis666 on 08.04.2015, 11:08
Mam podomacky vyrobenou pec pro praskove lakovani.
Zapojena je na 3-fazove napeti.
Celkovy prikon 24kW je rozdelen mezi tri faze po 8kW na kazdou fazi.
Spinani topnych teles probiha s tremi oddelenymi SSR rele, pres PID controller.
Vsechna topna telesa spinaji soucasne.
Je mozne nejak zabranit prudkemu poklesu napeti v siti pri spinani (kondenzator)?
Muzete mi nekdo nacrtnout schema, jak by melo vypadat spravne pripojeni?
Title: Re: Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
Post by: Petr Liskar on 08.04.2015, 11:46
Quote from: ladis666 on 08.04.2015, 11:08
Je mozne nejak zabranit prudkemu poklesu napeti v siti pri spinani?
Ano.
Je toto závazná objednávka placené služby?
Post by: Jiří Schwarz on 08.04.2015, 11:46
Opravdu? To je skoro 35A na fázi.
Vůbec nepřemýšlejte že existuje něco jako kondenzátor. Pro vaši aplikaci je to nepoužitelné.
Tam by bylo potřeba ověřit parametry sítě a posoudit "odkud" až k vašemu spotřebiči je třeba rozvod "posílit". To se bez znalosti podrobností, bez změření (nebo pohledu do seriozně udělané výchozí revize) jen tak vymyslet nedá.
Post by: František Šohajda on 08.04.2015, 11:55
QuoteVsechna topna telesa spinaji soucasne.
A co jako základ spínat postupně ?
To vás nenapadlo? :'(
Významnou roli bude hrát průřez vodičů ......(+délka do místa připojení)... (dance)
Post by: Jiří Schwarz on 08.04.2015, 12:11
Quote from: František Šohajda on 08.04.2015, 11:55
Nevíme jestli jsou tělesa zapojena do hvězdy (předpokládám), jestli je střed spojen s N nebo ne, ono postupné připojení zátěže jednotlivých fází je někdy pro rozhození napětí sítě snad ještě "blbější" než připojení zátěže u všech současně.
Post by: ACEOF ACES on 08.04.2015, 13:43
Je-li to možné, tak bych topná tělesa rozdělil do skupin (např. po třech tělesech, jedno těleso na jednu fázi). A tyto skupiny bych pak zapínal postupně nebo podle potřeby.
Post by: Václav Třetí on 08.04.2015, 18:14
Postupné spínání se předepisuje od určitého výkonu i u elektrokotlů. Vždy se však má zapínat zátěž symetricky ve všech třech fázích, bez ohledu, zda jsou tělesa zapojena do hvězdy nebo do trojúhelníka.
Post by: Martin Novák on 08.04.2015, 20:47
Pokud jsou telesa spinane pres SSR a PID, pak NAPROSTO NECHAPU nesmysly s kondenzatorem. Spravne pripojeni je pres spravne naprogramovani PID kontroleru a casove rozlozene PWM spinani SSR rele... Blizsi informace po zaslani objednaky a uhrade predfaktury...
Post by: Miroš Jan on 08.04.2015, 21:12
Ach jo. Pořád stále dokola.  (zle)
Jak chcete odpovědět, když nedodáte všechny relevantní informace?
Páni kolegové, jí se vám divím.
Post by: dolac on 08.04.2015, 21:19
Quote from: Martin Novák on 08.04.2015, 20:47
Viete si predstaviť aký fliker narobí v sieti PWM spínanie výkonu 24kW?
Tak ako tu už uviedli niektorí kolegovia, záťaž  je treba rozložiť a spínať vo viacerých výkonových krokoch a vždy iba trojfázovo symetrický, nie po fázach. Ešte by som snáď doplnil, že je treba v maximálnej miere minimalizovať frekvenciu spínania.
Post by: Miroš Jan on 08.04.2015, 21:22
Quote from: dolac on 08.04.2015, 21:19
Jenomže tazatel, tím že neuvedl veškeré informace, tak ani toto nemusí stačit.
Post by: Martin Kurka on 08.04.2015, 22:14
Vážený pane ladis666,
na tyto účely se používá speciální vícestavový regulátor, který spíná sekce postupně.
Takže například 2 sekce po 8 kW se zapnou s časovým odstupem 2sec a třetí 8kW sekce cykluje podle regulátoru řízeného teplotou.
Při nižších tepelných ztrátách topí stále první sekce a cykluje druhá, třetí je vypnuta.
A při nejnižších ztrátách cykluje jen jedna sekce.
Ono použití PID regulace pro binární spínání je takové schizma dané naprosto laickým přístupem k regulaci. A kdyby byl výstup PWM (převod analogového signálu na modulovaný digitální), je to flikr jako blázen. Flikr je rytmické rychlé kolísání napětí v síti velmi nepříjemné svými důsledky na kolísání osvětlení při jeho napájení flikrující elektrickou sítí ("poblikávání žárovek").
Tohle chce  profi návrh a profi seřízení, jinak jsou to vyhozené peníze. Mimochodem práškové lakovny a pece je výbušné prostředí v boxech a peci, takže já osobně bych se od vás odstěhoval do jiné obce, jestli si to celé konstruujete jako laik.
A jestli jste si pořídil PID regulátor místo vícestavového trojhladinového a 3 SSR relé místo 9ks, už jste vyhodil prachy za špatný návrh a máte i malý rozvaděč.
Mimochodem i topný výkon sekcí se volí třeba v poměru binárních čísel 1-2-4 (3kW - 6kW - 6+6kW=12kW), tak aby prostřídáním, sekcí se dosáhlo co nejmenšího kolísání teploty a v podstatě i co nejmenšího flikru (blikání v síti).
Takže díky chybnému počátečnímu návrhu třeba i můžete vyhodit i Vaši pec.
Třeba to jde přepojit, třeba s výbušným prostředím počítáte, ale v každém případě se "kondenzátorového" řešení nedobabráte, je to profi záležitost a ne tak jednoduchá.
A ujišťuji vás, že při tomto topném výkonu se vám peníze za profi návrh bohatě vrátí v provozních nákladech za uspořenou el. energii, za pokuty za flikr a za zmařený materiál přepálením nebo nedopálením, laku.
Neubráním se příměru.
Vyrábíte si dopravní letadlo pro 6 osob se znalostmi leteckého modeláře, máte koupený turbomotor z vrtulníku, vrtuli z Iljušina a pomocí kondenzátoru ji chcete na ten motor namontovat s vizí, že to poletí.
