Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Pavel222 on 19.04.2015, 22:49
Title: Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
Post by: Pavel222 on 19.04.2015, 22:49
V bytě jsem dělal novou elektřinu, kabely jsou již natahané, nyní zbývá jen zapojit rozvaděč. Do bytu jde dvojlinka, kde je pouze fáze a nulák (bohužel v hliníku - výměna do hlavního rozvaděče by neměla cenu, dvojlinka je v celém paneláku). Po bytě jsem všude natahal již dráty v mědi. V rozvaděči mám zapojené všechny zemnící i nulovací dráty ve svých lištách.
Chtěl bych se zeptat na to, zda mám nulák a zemnící drát připojit v rozvaděči dohromady (dříve zásuvky byly řešeny 2mi dráty, fáze a nulák připojen společně se zemí), takže by to byl stejný efekt jako dříve, popřípadě na co napojit zem?
Jediné "železo", které jde bytem do země je trubka na plyn (plyn v paneláku nikdy nebyl, ani nebude, jen trubka je ve stoupačkách) - mám na tu trubku připojit zem a připojit to na rozvaděči k zemi? Bude potom potřeba propojovat nulák a zem?
Title: Re: Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
Post by: Vít Rotrekl on 20.04.2015, 07:02
Pane, koupil jste si lepší auto, ale obul mu kola za 200 z číny....
To že je to v celém paneláku provedeno v TN-C, neznamená, že vy si do bytu nemůžete udělat nový přívod, tak aby byl v souladu s dnešními normami.
A takhle na dálku říct, kam máte připojit uzemnění se dá radit dost těžko. Může to být správně to co navrhnujete, ale taky nemusí - to spíše. Protože, když to provedete jak navrhujete, tak se v případě nějakého problému na vašem přívodním PENu -> upadne, bude špatný spoj..., tak se bude pracovní proud "vracet" ke zdroji po té ocelové trubce. Což není úplně dobře.
Post by: Pavel J on 22.04.2015, 00:41
To Vít:
To je mi jasné, jen bohužel 70% osazení paneláku jsou již důchodci a 100% domovní rady jsou důchodci a vysvětlete jim, že chcete novou elektriku, když oni všichni jedou na staré a nic ostatního je nezajímá. Řezání ve zdi v bytě je v pořádku, ale řezání na chodbě k natažení nového kabelu nepřichází v úvahu a přívodní kabel rozhodně nechci tahat lištou. Nic by to ale nevyřešilo, protože hned 2 metry od bytu jsou opět "stoupačky", kterými jde ta dvojlinka, jak jsem psal. Pokud se jednou bude tento kabel vyměňovat - což doufám, že se bude, tak budu mezi prvními, kdo si vymění i přívod k rozvaděči - nyní to bohužel není možné.
Mohu se vás prosím ještě zeptat, co myslíte tím, že můj návrh může být správný (ale také nemusí) - napsal jsem 2, jeden byl připojit zem na plynovou trubku, druhý spojit nulu se zemí v rozvaděči. Který jste myslel?
Nakonec samozřejmě dojde revizní technik a napíše mi papír, že je vše v cajku, takže pokud by s daným řešením nesouhlasil, tak to předělám... Mohu se tedy zeptat na váš osobní názor, jak by to šlo udělat?
Post by: Vít Rotrekl on 22.04.2015, 06:50
Těžko říct, co je správně. To nejde říct na dálku. Říkáte, že přijde revizák. Tak ho pozvěte už teď, ať se na to podívá, dřív než bude hotovo. Nevím jak vy, ale já raději nejdřív, když nevím co a kam, tak se zeptám, abych to nemusel předělávat.
A jestli nevíte jak zapojit přívodní PEN - pravděpodobně ten vodič který nazýváte "nulákem", tak si na to raději někoho pozvěte. Ať si doma neuděláte časovanou bombu.
A nějak se mě nechce věřit, že v paneláku není na chodbě přívodní kabel ze stupaček v liště. Marně přemýšlím jestli jsem takový panelák viděl.
Post by: Jaroslav Hasala on 22.04.2015, 07:18
Quote from: Vít Rotrekl on 22.04.2015, 06:50
Ale jo, jsou i takové ...
Nejčastěji je použitá lišta L70, nicméně občas jsou použité i vodiče AY v trubce, nezřídka zabetonované takovým způsobem, že protažení nových vodičů je prakticky nemožné.
Setkal jsem se i kabelem AYKY 4Bx 6 (třífázové připojení), přímo zabetonovaným ve spáře pod stropem.
Nicméně nějakým způsobem by mělo být možné připravit nový přívod, nějaké možností se určitě najdou. Pokud už se dělá nová vnitřní instalace v bytu, proč ponechávat Al přívod, to by bylo dost slabé místo.
Post by: Petr M on 22.04.2015, 13:42
Quote from: Pavel J on 22.04.2015, 00:41
Skromnost vám nechybí  :D.
Je to rekonstrukce, takže pokud ten "nulák" nemá minimálně 16mm2 Al nebo 10mm2Cu a nebude to jenom revize od stolu, tak s posvěcením nepočítejte.
Post by: Vít Rotrekl on 22.04.2015, 14:02
Ale jo, když nebude chybět nic jinýho  ;D, tak není problém napsat revizi až na byt, bez vedení z ER, v tomhle problém nevidím. Že je to špatně, na to mohu v závěru RZ upozornit, ale revize se toho týkat nebude.
