Mám motor 230V výkon 350W a chtěl bych se zeptat, jestli jde pomocí nějakého adaptéru tento motor pohánět z autobaterie?
Používal bych to jen parkrát do roka a šlo by o práci v rámci několika desítek minut max hodinu dvě.
Pokud budeme uvažovat o "měkkém rozběhu", pak zjednodušeně byste potřeboval měnič (střídač), ten by při nějaké reálné účinnosti udebíral řádově 35A.
Běžná "malá" autobaterie není dělaná na delší zátěž takovým proudem, tam pak výrazně klesá "využitelná kapacita v Ah", to by musela být baterie řádově 150Ah a více...
Pokud by motor byl při rozběhu mechanicky zatížen, podle konstrukce motoru by musel střídač dát krátkodobě řádově 5-i až 10-i násobek jmenovitého proudu.
Jenže to jsme někde úplně jinde jak s kapacitou AKU, tak s výkonem a "cenou" střídače.
Takové řešení snad jen pokud by na to bylo nějaké využití, které to "časem zaplatí".
