Pri rekonštrukcii bytu mi elektrikár tvrdil, že pre pripojenie spotrebiču s tak veľkým výkonom, aký ma sklokeramická varná doska je potrebná šporáková kombinácia. Ako veci neznalý, som mu dal za pravdu. Svetu div sa, prišla mi objednaná sklokeramická varná doska a s klasickou 230V vidlicou. Prosím o radu, ako to zapojiť, snažil som sa googliť, ale bez výsledku.
Pokud má deska přívod flexošňůrou na 230V, znamená to, že příkon je max. 3680W. Zřejmě jste nedostatečně informoval elektrikáře, co vlastně budete připojovat, že to bude dvouplotýnka a on počítal s čtyřplotýnkou popř. ještě s troubou. Z důvodu neporušení záručních podmínek na desku, vám asi nezbude nic jiného, než dodatečně instalovat 1f zásuvku na 230V/16A. Takhle to dopadá, když není předem odsouhlasený projekt, který je tak často opomíjen jako "zbytečnost". Holt chybama se člověk učí. ;) (norm)
Ďakujem za odpoveď.
Je to štvorplatnička s výkonom 3800W, presne tá, na kt. som mu posielal link pri dohadovaní elektroinštalácie. To však nie je predmetom diskusie.
Pri uvážení straty záruky, aký je postup pripojenia do šporákovej kombinácie? Neviete, prosím, o nejakom "návode"?
Ďakujem.
Záleží taky na typu, možná půjde zapojit i jinak-rozfázovat- pokud to konstrukčně umožňuje. No a zapojení zásuvkového vývodu na sporákovku zvládne každý elektrikář, na to návody nejsou.
Napište typ toho sporáku, třeba se bude v návodu psát, že je možné vidlici/šňůru s vidlicí odmontovat a napojit přímo do sporákovky...
Případně bych neviděl problém ze sporákovky vytáhnout někam pod skříňky kabel a na něj připojit povrchovou zásuvku...
Quote from: Zdeněk Friedrich on 02.05.2015, 17:13
Tady by ani projekt nepomohl...osobně tedy projektuju pro sporák pouze vývod 5x2,5, ukončený krabicí KPR68 někde pod plánovaným umístěním sporáku. Sporákovku (v domovních instalacích) nepovažuju za nutnou.
Quote from: Vít Rotrekl on 02.05.2015, 18:33
Já jí považuju hlavně za hnusnou. (zle)
Jinak bych to taky asi, abych neporušil záruku, nejjednodušeji řešil kabelem ze sporákovky a zásuvkou na povrchu která by byla schovaná, aby nerušila umělecký dojem.
Ale jsou i pěkný 3 pólové spínače. Viz příloha
Quote from: Vít Rotrekl on 02.05.2015, 18:56
To já vím, ale pod pojmem sporákovka, se mi automaticky vybaví ten bílej hnus z dob, naštěstí, dávno minulých. :)
Ďakujem všetkým za názor a rady. Pravdepodobne zrealizujem riešenie povrchovou zásuvkou. Každopádne chybami sa človek učí a najbližší "projekt" zoberiem z opačného konca ;)
No já bych tak nejásal. V jiných zemích EU jsou jiné podmínky pro připojení třeba jednofázová 32A přípojka, pak jistič na sklokeramiku vychází poněkud jinak....
Dodejte link na na tu skolokeramiku, a pak se uvidí co a jak. ;)
Nerád by som robil nepovolenú reklamu, tak tu je konkrétny model (google nájde v niekoľkých eschopoch aj s popisom).
MORA VDS 620 FF
Vďaka za ochotu nezištne pomôcť, nezvyčajný úkaz v týchto dňoch...
Do googlu treba zadat "MORA VDS 620 FF manual". Otvorit manual v pdf. Na prvej strane, hned za obalkou, je nakreslene trojfazove pripojenie na svorkovnicu.
Prepáčte ak si mýlim pojmy, ale ja nemám inštalovanú 3 fázovú zásuvku (ani som to nikde nepísal). Jednoducho mám sporákovú prípojku (to veľké, biele, škaredé s čiernou páčkou v strede) a hľadám spôsob ako na to zapojiť klasickú vidlicu. Realistické riešenie tu už padlo. Postnutím konkrétneho modelu som reagoval na tento príspevok:
Quote from: Zdenek Hejčl on 03.05.2015, 22:23
Zopakujem: Na prvej strane, hned za obalkou, je nakreslene trojfazove pripojenie na svorkovnicu.
Vobec nepotrebujete pripajat sietovu vidlicu. Jednoducho Vas elektrikar snuru s vidlicou odmontuje a varnu platnu pripoji kablom k sporakovej kombinacii presne podla navodu. Vobec nic netreba vymyslat.
Je potřeba v souladu s návodem přivolat elektrikáře, který bude vědět, co dělat.
Quote from: Marian Hanzalík on 04.05.2015, 21:50
Jednoducho Vas elektrikar snuru s vidlicou odmontuje .....
Toto téma je klasický hon na čarodejnice. Domluvte se s původním elektrikářem. ten to připravil správně a univerzálně!
