Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: petrik petrik on 07.05.2015, 10:17
Title: Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
Post by: petrik petrik on 07.05.2015, 10:17
Předřadník 1x54w v zařivkovém světle odešel a novy předřadník je vyšší a do světla se nevleze.
Zkusil jsem zapojit pouze jednu zářivku na předřadník 2x54w ale zářivka blikne a spali se.
Předělal bych ji i na starter s kondikem ale nevim jakou velikost kondenzátoru zvolit.
Post by: Zdeněk Mazač on 07.05.2015, 21:59
Právě jste narazil na problém, který jako laik budete zřejmě těžko řešit. A protože se jedná o VTZ, musíte mít kromě vhodného předřadníku i další náležitosti.
Nicméně existuje mnoho typů předřadníků, trubic.....a vzájemně to sladit vyžaduje určité znalosti a zkušenosti.
Jsou předřadníky pouze pro 1 trubici /nebo kompaktní zářivku/, pro 2 trubice a musíte je mít osazeny obě dvě, lze pořídit i předřadník pro 2 trubice, které mohou svítit samostatně. Ale jsou předřadníky, kde můžete zapojit 1 nebo i 2 trubice, ale musíte dát pozor na jejich výkon.
A představte si, že některé předřadníky mají pouze 3 vývody a trubice má 4 piny....co s tím?  :)
Některé typy předřadníků musíte dokonce připojit na PE vodič, potvorám nestačí, že je přimontovaný na vodivé neživé části........bez toho PE vodiče špatně zapalují, blikají.....
pokud použijete nevhodný předřadník pro konkretní typ trubice, můžete snížit podstatně životnost trubice.
Co si myslíte třeba o pojmu horký konec?
Takže jak vidíte, pustil jste se do složité oblasti. Dal jste i málo informací, i kdyby jste je dal všechny, těžko radit. Lépe je obrátit se na někoho, kdo dané problematice rozumí, má oprávnění pracovat na VTZ.....ale chápu, vybrat z toho množství odborníků není snadné  :) vždyť je to jen předřadník a trubice
