Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Teempo on 18.05.2015, 14:43
Title: Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
Post by: Teempo on 18.05.2015, 14:43
Kupil som novy luster a trochu som to pokaslal...rad by som ho zapojil. Na fotke vidno ako to zhruba vyzera na zadnej strane lampy (jedna poznamka, na oznaceni N je od vyrobcu modry kabel, na L hnedy a na "stromceku" su 2 zltozelene, jeden je "ukotveny" na kokovu cast lustra a jeden dlhsi bol nasrobovany na kovovu konstrukciu lampy (tento mi vypadol z cokoladky a neviem ci som ho spravne zasunul ku druhemu zltozelenemu).
Zo stropu paneloveho bytu kde boli pred 2 rokmi odborne vymenene rozvody aj so skrinkou na poistky vychadzaju 3 kable, vlavo zltozeleny, v strede bledohnedy a napravo tmavohnedy.
Viete mi niekto z vas poradit ci:
1. som spravne zastrcil zltozeleny k zltozelenemu na strane lampy
2. ako zapojit spravne stropne kable na cokoladku aby svetlo svietilo
Predosla lampa svietila ale neskontroloval som si ako to bolo zapojene predtym  :-\
Title: Re: Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
Post by: Ludvík Kubík on 19.05.2015, 22:03
Z vašeho dotazu není jasné, zda tam máte TN-C a dvojvypínač, anebo TN-S a špatné značení vodičů. Navíc si nejsem jistý tvrzením, že rozvody byly odborně vyměněny před dvěma lety. Takže mě napadá tradiční odpověď, kterou zřejmě nechcete slyšet...
Post by: Juraj Rojko on 19.05.2015, 22:16
Tak se mi zdá, že rozvody nebyly vyměněny odborně, ale odporně.
Post by: PetrBaned on 20.05.2015, 07:32
...správné řešení lze zjistit jen proměřením na místě.
     Rozhodně jak je uvedeno výše, tak buď vám "zaskočili" pod SDK při demontáži původního světla 3 dráty (zž a 2xmodrý) a nebo máte v dotazu chybu a elektroinstalace není dělaná odborně, ale prodloužení světelného vývodu v bytě dodělávali sádrokartonáři z toho co měli po ruce.
Tak že řešení. Buď proměřit na kterém hnědém je fáze a nebo díky velikosti světla udělat v SDK větší díru a najít spoj na původní vývod. Což s ohledem na použité barevné značení bych doporučoval. Potom bych poprosil o foto, klidně se vsadím že tam nejsou wago svorky a v "čokoládu" bych moc nevěřil.
Post by: David Frýba on 20.05.2015, 23:38
Z barev vodičů, které vám koukají ze zdi je jasné, že nesedí barvy vodičů a rekonstrukce elektroinstalace proběhla buď neodborně nebo ze špatně značených kabelů.Bez dodatečného měření nelze radit jak lustr zapojit.
Post by: Vratislav Fugl1 on 21.05.2015, 07:09
A co kdybyste poskytl více informací? Jaký tam byl lustr, rozsvítil se celý najednou? Nebo nadvakrát? (Kolik žárovek měl?) Vypínač raději vyfoťte... Ostatní už napsali jiní.
