Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Pavel1985 on 20.07.2015, 21:13
Title: Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
Post by: Pavel1985 on 20.07.2015, 21:13
Prosím o radu s propojením nového rozvaděče pro jádro+kuchyň v panel.bytě se starým rozvaděčem na kterém zůstane napojen zbytek starých bytových rozvodů.Má situace.Na chodbě před bytem jistič 1fáz. 25A.Z něj přívod do bytu vodiči  L a PEN(Hliník cca6mm)
Ve starém rozvaděči tyto jističe 16A 6A 10A 16A.Jistič 16A a 10A jsou odpojeny jelikož jistily staré jádro.
Pro nové jadro je zazděn nový rozvaděč na WC s Jističi 6A-Světla+Venťáky...10A-Pračka...16A-Zásuvky nad linkou...16A-Trouba...16A-Zásuvky koupelna.VŠE přez pr.chránič 25A-30mA.Do rozvaděče vtažen vodič žlut.zel 6mm na propojení ocel.konstrukce stupačky s mustkem PE v nové rozv.skřínce.
V plánu mám výměnu staré skřínky u vstup.dveří za novou se zachováním dvou starých světelných a zásuvkových okruhů s vodiči PEN(obývák+ložnice) jištěných 16A pro zásuvky a 6 pro světla.Dále bych tam dal 20A jistič pro napojení nového rozvaděče v jádru.
V rozvaděči u vst.dveří bych chtěl rozdělit vodič PEN na PE a N a do jádrové RS ho táhnout  již rozdělený.
Potřeboval bych poradit jakým kabelem propojit ty rozvaděče (průřez jádra).
Title: Re: Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
Post by: Miroslav Minařík on 20.07.2015, 21:36
To chcete dělat svépomocí?  (surprice)
Myslíte si, že bude seriózní rada, že vám zde někdo udělá přednášku o dimenzování a jištění? Nebo nechá projektování a navrhne vám to zde v diskusi?
Post by: PavelPortys on 20.07.2015, 21:51
Proudové zatížení kabelu samozřejmě chápu,ale šlo mi pouze o to-zda není v normě nějaký předpis při propojování RS,myslím tím nějaké "předimenzování" tohoto propojení.
Post by: Miroslav Minařík on 20.07.2015, 21:59
Quote from: PavelPortys on 20.07.2015, 21:51
Kolegové poradí příslušné normy ke studiu. Já vím pouze o ČSN 60 439, ale tu znáte když už máte rozvaděče sestavené.
Post by: Patrik Dedík on 20.07.2015, 22:35
No cele zle... Preco ste nevymenili stary rozvadzac za novy  a viac modulovy? Nemuseli ste davat novy na wc a nic prepajat mohli ste to mat v jednom. Na pracku by som dal B16/1 :) Na prepoj by mal kludne stacit cyky - j 3x4. A potom klasika zasuvky cyky - j 3x2,5 svetlo cyky 3x1,5. A nezabudnite este N1 mostik pre FI
Post by: PavelPortys on 20.07.2015, 22:53
Jelikož v bytě nechtějí měnit zbytek rozvodů(finance to nedovolují) a  na chodbě mají jakýsi "štuk"na omítce,tak byla zvolena varianta druhého rozvaděče a následné propojení ve staré liště pod tím štukem s původním rozvaděčem.Mě se to také moc nelíbí,ale chtějí to tak.Je pravda,že by bylo nejlepší vše staré vyškubat.
Post by: Roman Šafránek on 20.07.2015, 22:58
Zbastlená instalace a ještě k tomu dodavatelsky...
Když už je nevyhnutelně druhý rozvaděč což tak třeba:
- počítat s tím, že do budoucna bude jako jediný (mít k němu připravené trasy - trubky ze zbylých částí bytu)
- nebude se někdy přecházet na 3f připojení? Nebylo by propojení lepší kabelem 5x?
- nebude někdy majitel chtít vařit na elektrice? Nebylo by dobré do kuchyně nachystat přívod 5x pro varnou desku?
Post by: Zdenek Hejčl on 20.07.2015, 23:08
Na WC bude rozvaděč nad dveřmi - je tam málo místa.
Sice při opravě spadnete do mísy, ale to bude jen jednou za čas, to se dá přežít.  (zle)
Hlavně si to udělejte podle sebe a buďte hrdý, že to funguje. Nakonec ztráty na živém materiálu jsou povolené do 10%, nebo víc?  ;)
Už jsem narazil na podobnou instalaci.
Post by: Patrik Dedík on 20.07.2015, 23:08
Pan Pavel nemyslel som menit rozvody. Stare istice date prec, namiesto nich date nove pre jadro plus FI. V jednom rozvadzaci by ste mali jadro plus kuch v medi a zvysok povodne, keby boli financie spravil by sa zvysok, tak som to myslel. Chapete? A pan Roman dobra poznamka aj ked vieme ako to v byte chodi:)
Post by: PavelPortys on 20.07.2015, 23:23
Návrhy co mi dáváte jsou bezpochyb dobré.Jen podotknu,že rozvaděč je umístěn ve stěně WC ze strany chodby,takče bych se utopit v míse neněl (dance).Problém je v tom že majitel -strýc má hluboko do kapsy a měl v plánu natahat celé jádro na dva okruhy což bych si tedy nelajznul,tak jsem ho přesvědčil na stávající verzi alespoň.Je pravda,že s těmi trubkami by šlo něco předchystat,to určitě prosadím,i v RS jsou nějaké rezervy.Jinak to řešení jednoho rozvaděče bohužel opravdu nešlo,jelikož ten štuk na omítce opravdu nechtěli rozbít a do té staré zazděné lišty více kabelů než ten přívodního nedostanu.Ale dobré rady určitě. :)
