Řeším takový menší problém, včera jsem pánovi namontoval led halogen na pohybové čidlo. Celou dobu hrálo v garáži rádio, v momentu kdy bylo vše hotové a čidlo seplo, halogen se rozsvítil a rádio začalo "chrčet" po vypnutí světla bylo vše ok.
Halogen je nějaký levný kousek, přímo na 230V a počítám s tím že se ze světla dostává nějaké rušení, máte někdo zkušenosti co použít v takovém případě?
Tohle dělají levné spínané zdroje celkem běžně (zle)
Existuje jedna "magická zkratka" - EMC
Je možné, že EMC nevyhovuje přijímač, že je málo odolný
Ale větší pravděpodobnost je, že výrazně překračuje limity EMC to svítidlo.
Správná cesta je vrátit výrobci nebo prodejci a pokud se bude "cukat", řešit to s ČTU, protože to dělá bor*el v kmitočtovém spektru, jehož je ČTU správcem, pak by to mohlo zajímat i ČOI.
Amatérské řešení problému je jako poslepu chytat mouchu v tělocvičně
V případě rušení zdrojem napájející LED pásek mi pomohlo použít totéž, co obsahují filtry na vstupu ATX zdroje. Nic jsem nevyráběl, pouze jsem ho ze starého zdroje zabudoval do rozdvojky, do které jsem zapojil rádio. Toto řešení bylo ale bohužel neúčinné pro rušení euro zářivkou, tam bylo rušení na vf straně. Zřejmě by pomohlo koupit kvalitnější svítidlo.
Hodit ho prodejci na hlavu a dát tam něco lepšího.
Při případných pokusech o odrušení nejprve zkusit radio provozovat na baterie, aby se zjistilo, zda rušení jde po vedení nebo vzduchem.
Akurát mi kolega říkal o tom, že mu nedávno koupené led stavební osvětlení 30W ruší také rádio. Je toto důvod k reklamaci u prodejce?
Pokud je to opravdu rádio a ne něco z tržnice, pak si myslím, že je namístě reklamace svítidla.
Pokud to ruší jemu rádio, bůhví co a komu to ruší taky...
Quote from: Jan Močarník on 21.07.2015, 08:52
LED halogen, to je takový překladatelský oříšek
Já bych to nazval, už celkem zažitým terminus technicus -em...
Sice se mě to taky v hubě ekluje, ale jsou horší věci...
U renomovaných výrobců se prodávají odrušovací kondíky...Při rušení na mají doplnit do svítidla....Zejména, pokud je závid E27 a dá se LED žárovka....Ale to by měl umět každý elektrikář. :-\
Quote from: Kvita Ladislav on 23.05.2017, 21:56
Spíš bych řekl, že je to něco jako sušená voda v prášku.
Já mám zase rád plastovou plechovku
Zpět k tématu:
Na jakém vlnovém rozsahu to ruší?
Ruší to i velmi silné stanice?
Pokud ano, v jaké vzdálenosti to přestane?
Ruší to i jiná rádia? (prosím nebrat jako etalon autorádio - to je kapitola sama o sobě)
