Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Michal Malek on 24.07.2015, 11:42
Title: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
Post by: Michal Malek on 24.07.2015, 11:42
Provadel jsem rekonstrukci v byte.
K elektroinstalaci mam projekcni dokumentaci, problem vsak je v tom, ze jsem zatim kvuli casu, penezum a energii zrekonstruoval pouze tri mistnosti a koupelna a kuchyn budou muset jeste nejakou dobu pockat pockat.
Poridil jsem novou rozodnici a vymenil vsechny jistice a nove okruhy pripojil pod chranice, avsak zustala tam i puvodni dvouvodicova soustava (hlinik) pro nezrekonstruovane mistnsti.
Tady je muj dotaz: je mozno na takovouto instalaci mozno ziskat revizi?
Nejsem si tim vubec jisty i kdybych to klasifikoval jako opravu stavajici instalace a ne rekonstrukci.
Title: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
Post by: Miroslav Minařík on 24.07.2015, 14:39
Quote from: Michal Malek on 24.07.2015, 11:42
Chcete říct, že jste si udělal rekonstrukci svépomoci a teď to chcete legalizovat?
Post by: Vít Rotrekl on 24.07.2015, 15:44
Asi bych nevidel problem v tom, ze si to clovek udela svepomoci...
K dotazu.
Nevidim problem udelat revizi jen na zrekonstruovane části. I kdyz bych osobne to udelal obracene, tedy napred jadro a kuchyni a v druhe etape pokoje. Jadro a kuchyne jsou v byte nejnarocnejsi mistnosti, at uz z hlediska bezpecnosti, nebo celkove zatezi instalace.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 24.07.2015, 16:30
Normálně se to tak dělá. Nemám s tím problém. Jenom pozor na provedení přípojnic PE, N a PEN. Lajk se v tom obvykle ztratí.
Post by: František Šohajda on 25.07.2015, 20:16
Běžně se to tak dělá, i po jedné místnosti...když se v domku (bytě) bydlí, nejde to udělat jinak !Nebudete bydlet pod mostem... (doh)
Znám i lidi co si to dělali svépomocí, řekl jsem jim jak a kde, jen jsem jim to zapojil a zrevidoval....nebo jen zkontroloval a zrevidoval ...Až měli všechno hotové, udělal jsem v prográmku i malý nákres. (dance)
Není problém když nechají krabice otevřeny pro revizi a prohlédnutí.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.07.2015, 22:34
Nedávno jsem revidoval podobnou rekonstrukci. Nové jádro TN-S, zbytek TN-C. Nová jističová skříňka. V ní vodiče PEN doznačeny modrým proužkem, nové rozvody osazeny návlačkami s číslem okruhu. Vodiče srovnány i v zásuvkách. Jenom lituju, že jsem neměl u sebe foťák (mobil to nedá).
Někdy mám pocit, že elektrikářské řemeslo nemá ruce, protože to by bylo facek ....
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 26.07.2015, 13:12
Zrevidovat lze kdykoli, cokoli. Vždy je určující rozsah revize.
Pokud se bude jednat o opravu, není páka, která by vás donutila věc zrevidovat.
Je na vás, jak moc v tomto blafujete, co je ještě oprava a co už nová instalace.
Jste majitel, zodpovědnost jde plně za Vámi.
Post by: František Šohajda on 27.07.2015, 06:32
QuotePokud se bude jednat o opravu, není páka, která by vás donutila věc zrevidovat.
Některé SBJ mají ve stanovách že při rekonstrukci (i částečné) musí být revize.
Ale při opravě to asi nikdo nedonutí . (dance)
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 27.07.2015, 09:52
Quote from: František Šohajda on 27.07.2015, 06:32
A kdo to kontroluje?  (dance)
Buďme realisti, né snílci.
Post by: František Šohajda on 27.07.2015, 10:29
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 27.07.2015, 09:52
Nejsem snílek... ;D
Protože to po mě už několikrát požadovali pro SBJ...Asi to neměli pod svačinu? (dance)
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 27.07.2015, 10:37
Nechci se s Vámi přít, možné je vše. Jen proto, že jsem se s tím nesetkal, ještě neznamená, že toto někde nepraktikuji. Což ovšem není na škodu.
Post by: Ivan Polínek on 27.07.2015, 16:09
Jen pro informaci, u družstevních bytů revizi považuji za povinnost, neboť družstvo je vlastníkem domu a bytů a zodpovídá za stav bytu. A pokud v bytě nájemník dělá úpravy, tak jen se svolením družstva v souladu platnými normami.
Post by: Jan Žák on 30.07.2015, 00:16
Quote from: Ivan Polínek on 27.07.2015, 16:09
Další věc je to, že pokud předěláte elektroinstalaci a nepořídíte revizi, tak se také může stát, že pokud vyhoříte, tak vás pojisťovna kvůli revizi zkrouhne a nebo ještě hůře označí za zakladatele požáru, což už se vám vůbec nemusí vyplatit zvláště v paneláku.Takže pokud si to člověk udělá sám, tak NOPROBLEM, ale revize (opravdová, ne ta od stolu) je nejen na místě.
Post by: Jirka L. on 04.08.2015, 22:06
I takto vypadá rozvaděč po rekonstrukci, je to na pár facek, zrevidoval by to někdo z vás revizáků??
