Viem ze je to tazke posudit takto cez net ale chcel by som sa vas skusenych spytat, kedy vybavi spustac motoru (eaton) kde je zapojene 3f cerpadlo 1kW po neakej dobe napr. 1h polievania.
Mam vypocitanu hodnotu I ktoru nema prekrocit v beznom rezime cerpadlo a je na nom nastavena, cize je moznost ze ho v tej dobe ak ho prekroci ho vyhodi?
Prudovy chranic nevybavi, iba spustac.
Po nahodeni funguje dalej...
Hodnota nastavení spouštěče se nevypočítává, ta se přečte ze štítku na motoru. Pokud vypadává, máte přetížený motor. Chránič pracuje na úplně jiném principu (přetížení ho nezajímá).
Quote from: Richard Bako on 10.08.2015, 20:42
Spouštěč motoru může vybavit při průchodu proudu většího než je 1,1 násobek proudu, který je na něm nastavený.
Na to kdy vybaví spouštěč má vliv i jeho teplota.
Při vyšších teplotách může dojít k vybavení i nižšími proudy nebo v kratší době, při nízkých teplotách, až vyššími proudy nebo po delší době.
