Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Robin Moša on 16.08.2015, 21:20
Title: Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
Post by: Robin Moša on 16.08.2015, 21:20
Plánuji výměnu led bodového osvětlení.
Prosím je nutné k LED bodovce na 220v 230V viz obrázek ještě nějaké trafo či něco podobného?
Title: Re: Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
Post by: Fuk Tomáš on 16.08.2015, 21:56
Pokud platí to, co je napsané v přiloženém letáku, tak nepotřebujete.
Ovšem vzhledem k tomu, co tam píší o životnosti (uváděných 100.000 h je údaj z říše bájek a pověstí, samotné čipy při ideálním chlazení mají životnost do 50.000 h a v tom svítidle bude mít chlazení k ideálu hodně daleko) bych jim nevěřil ani nos mezi očima.
Post by: Martin Hroudný on 17.08.2015, 11:21
Quote from: Robin Moša on 16.08.2015, 21:20
V každém LED zdroji světla na 230V už trafo je. Minimálně takové to vysokofrekvenční ve spínacím zdroji. Ten je obvykle natěsnán přímo do patice. Samotná "bílá" LEDka je totiž na cca 3,7 voltu.
Nejvíce odchází elektrolytické kondenzátory (součást spínacího zdroje). Zkrátka elektrolyty trpí teplem a vysuší se.
Dovolím si pochybovat o tom, že zrovna tento LED světelný zdroj dá 7W... No to zrovna, když jen tam jen 12ks SMD LED. Podle mě to dá v reálu stěží 1-1,5W. Typický čínský aušus, navíc ta drzost, že to není vyrobené alespoň s pomocí výkonových LED. Taky kupuji LED zdroje z Číny, ale zajímám se o to, zda a z jakých konkrétních LED to je, a zda je zřejmé patřičné chlazení - obvykle obvodový radiátor z hliníku. Zde je jen kousek schovaného plechu a kdoví zda to je vůbec plech, nejspíše je to přímo PCB.
Musí se počítat s "čínskými" Watty. Tj. když chcete 7W, musíte koupit 13-15W, a i tak budete mít nejspíše jen 4,5-5,5W v reálu.
Post by: František Šohajda on 17.08.2015, 11:48
Jak píší kolegové...
Raději bych připlatil a koupil něco od renomovaného výrobce, třeba českého..
Bylo to poznat i pouhým okem!
Proudy jsem neměřil.
POZN: Zkoušel jsem LED reflektror od kvalitního výrobce versus od větnamců, oba dva měli 10W a LUXMETR to odhalil cca 50% od renomovaného výrobce svítilo více !
I ta cena byla o 50% vyšší jak u našich splouobčanů na tržnici....levné,pane , kupte to...znělo od nich   ;D ;D
Post by: Jiří Schwarz on 17.08.2015, 14:12
Quote from: František Šohajda on 17.08.2015, 11:48
... LUXMETR to odhalil cca 50% od renomovaného výrobce svítilo více ...
A Luxmetr to byl jaký? Pokud nemá správný filtr pro měření jen viditelné části spektra, už ta naměřená hodnota nemusí odpovídat vizuálnímu hodnocení množství světelného toku...
Některé "levné šmejdy" nemálo září i tam, kde to nevyužijeme, UV je špatné na oči, infra zase "ruší dálkové ovladače"...
Post by: Fuk Tomáš on 17.08.2015, 18:34
Quote from: Martin Hroudný on 17.08.2015, 11:21
Nedá 7 W, odebírá 7 W a napájí 12 0,5W LED. Papírově to vypadá v cajku, realita může být někde jinde (o bídném chlazení nemluvě).
