Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Oldřich Nič on 13.09.2015, 23:09
Title: V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
Post by: Oldřich Nič on 13.09.2015, 23:09
Zapojil jsem před rokem lampičku pod linku podle fotografií.
Přívodní je pevný kabel CYKY, do lampy vede CYSY, oboje dvojžilové, dvojitá izolace. Spojené je to lustrovou spojkou a omotané izolační páskou.
Zřejmě je to špatně.
Kabel se dotýká hořlavé linky apod.
Jak ale spojit tyto dva kabely bez nějaké velké nevzhledné motážní krabice?
Title: Re: V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
Post by: Jiří Schwarz on 14.09.2015, 18:15
Dvoužilový kabel CYKY?
Obávám se, že v tomto bodě končí ochota mnoha odborníků radit něco, co se "odborně a správně" tak docela udělat nedá...
Z té fotografie není jasné jestli je světlo ve třídě I nebo II, dvoužilový to naznačuje, ale mělo by to být nějak potvrzeno nějakým údajem výrobcem. Stejně tak by mělo být z údajů výrobce jasné, jestli je svítidlo určené pro přímopu montáž na nebo do hořlavého podkladu
Pak zpravidla výrobce v nějakém popisu doporučuje způsob připojení.
Čokoládu jsem si jako spojovací prvek neoblíbil... Existují lepší možnosti, např. WAGO, ale pořád je problém v tom, že na hořlavý podklad patří pouze krabice nebo podobné komponenty, které jsou určené pro montáž na hořlavé podklady nebo do hořlavých podkladů. A ty nebývají "malinké a nenápadné"...
Post by: Jiří Buben on 14.09.2015, 21:34
Opět se ukazuje, že v přípravě a přemýšlení před realizací je schována snadnější vlastní realizace.
Osobně v kuchyních taková světla napojuji pomocí pohyblivého plochého kabílku protaženým mezi skříňkou a stěnou (většinou tam bývá místo akorát tak na ten plochý kabílek). Kabílek vedu směrem nahoru nad skříňku, kde mám připraveny ve stěně krabice a tam provedu napojení. To co máte na fotce je klasika nějakého šmudly, který nad obklady přivede kabely CYKYlo nebo CYKY a myslí si, že to pak napojí do každého svítidla. Vůbec ho nenapadne, že to není pravda a navíc pak většinou čučí když má svítidlo ve II. třída provedeno připojení přes odpojitelný přívod s plochou nástrčkou.
V této situaci je každá rada drahá. Každopádně napojení provést v nějaké nevzhledné krabici ale nalézt pro ni místo, kde bude co nejméně vidět. Třeba i uvnitř skříňky. Ale aby nebylo vidět zavedení kabelu ze stěny do skříňky, tak by bylo vhodné skříňku sundat. Ale tam je třeba dát pozor na mechanické poškození kabelu.
Konkrétní způsob je třeba zvolit na dle možností, které jsou na místě patrné a které z fotografie nelze vyčíst. Je třeba dodržet i předpiso pro instalace v nábytku.
Post by: Martin Kurka on 15.09.2015, 00:24
Když už se zanedbalo rozumné řešení v návrhu kuchyně, lze si pomoci i těmito třemi způsoby:
1)Je možné vyměnit šňůru ze svítidla za delší, pod linkou vést tuto šňůru v rohové liště a spojení udělat v korektní krabičce ve zdi, nebo nad skříňkami či v závěsné skříňce uvnitř. Řešení uvnitř skříněk sice zabere užitečný prostor, musí se udělat tak, aby nedošlo k mechanickému rozbití skříňnky, ale zase může mít výhodu, že se z této krabičky dá napojit ledkové osvětlení vnitřků skříněk.
Na hořlavém se musí krabička podkládat lignátovou-Cemvinovou podložkou, mají je v každé slušné elektře nařezané a obroušené na míru a na tvar.
Rohovou lištu je pohledově lepší vést pod celou linkou průběžně.
K rohovým lištám se dělají i vnitřní a vnější rohy, takže se dá jít i svisle podle skříněk nahoru. Za svítidlem stačí do víčka lišty udělat mírně šikmou díru postupovým vrtákem a slaněný kabel dírou protáhnout.
2)Pro propojení kabelů prodává Enika i vodotěsné kabelové spojky, ale jsou v černé barvě a v průměru 23mm. Dělají pro ně i úchyty. Některé mají výhodu v rozebiratelnosti. svítidlo se pak lépe demontuje na čištění od mastnoty. Smí se v nich propojit i slaněný s tvrdým kabelem.
Kabelová spojka jde i vložit do kousku nebo do průběžné "pancéřové" instalační plastové trubky přichycené ke skříňkám standardními příchytkami instalačních trubek.
Trochu šílené industriální řešení, ale trubka se dá použít jako nosič utěrek ap.
3)Podle fotky je svítidlo poměrně vysoké, nejnižší bílá hranatá "paneláková" lištová krabice se dá přes lignátovou podložku přidělat naplocho pod skříňky za svítidlo a svítidlo ji z boku zakryje.
Post by: Milan Hudec on 15.09.2015, 07:03
Pokud vím tak právě pro tyto případy jsou určeny pidikrabičky v průměru cca 3cm a hluboké obdobně, takže vykroužit otvor, zasádrovat, spojit wagem, pohrát si s odlehčením tahu, viděl jsem i víčka s integrovanou průchodičkou, a je to.
V podstatě náhrada dříve pro tytu účely používaných lékovek.
Post by: denor on 06.10.2015, 00:49
Děkuji všem za reakce.
Světlo jsem zapojil do krabičky s podložkou, kterou jsem umístil uvnitř skříňky. Není tak vidět, kabel vede přímo ze stěny dírou v zádech linky dovnitř do krabičky. Posílám foto. Ještě není zaděláno finálně kytem.
Je to jen pronajatý byt, doma bych si to udělal krabičkou ve stěně a vyvedl vše nahoru, jak jste také radili.
