Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Žvak Petr on 17.09.2015, 14:43
Title: Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
Post by: Žvak Petr on 17.09.2015, 14:43
V jednom objektu byl starý rozvaděč s hl. jističem 80A, který byl již nedostačující.
Poslali jsme žádost o navýšení odběru. V odpovědi nám bylo sděleno, že síť je nevyhovující a musel by se vyměnit přívodní kabel.
(Jedná se objekt se 48 byty a fit centrem).
Podala se žádost a zaplatila dost vysoká částka za novou přípojku.
Včera nám po 7měsících sdělili, že v pondělí provedou výkop a zároveň natáhnou nový přívod.
Dům bude od 7-15hod bez proudu napětí.
Chtěli bychom v této době vyměnit ER, který je ale na nepřímé měření.
Máte zkušenost s postupem se žádostí a s výměnou RE z přímého měření za nepřímé?
Title: Re: Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
Post by: Žvak Petr on 17.09.2015, 20:14
Představte si situaci, že potřebujete vyměnit elektroměrový rozvaděč v domě s 48 byty.
Aby vám připojili elektroměr musíte si dát žádost a přiložit RZ OM.
Rozvaděč se mění z důvodu změny měření z přímého na nepřímý.
Odpojím stávající ER, vysekám, uchytím nový RE, udělám nový přívod(5m)
a udělám revizi. Potom, se žádostí a RZ zažádám o zapojení elektroměru, což může trvat i několik dní. A těch 48 bytů nikoho nezajímá. Tak mi to bylo dnes vysvětleno.
Nebo mám dát týden předem žádost s RZ na OM, když tam rozvaděč není?
Post by: Verenavský on 17.09.2015, 20:38
Quote from: Žvak Petr on 17.09.2015, 20:14
Pokud chcete mluvit s technikem třeba u ČEZu nemáte šanci získat kontakt.
Operátorky mají nacvičené odpovědi a na konkrétní otázky neznají odpovědi.
Post by: Vít Rotrekl on 17.09.2015, 22:22
Asi bych to vyresil tak jak pisete. Tedy revizi napsat driv nez to bude hotove. Nenapada me jine reseni. Asi to neni uplne koser, ale nejspis vam ic jineho nezbude. Nevim kde to mate, ale jestli je to v brne a blizkem okoli, tak durazne doporucuji mit vse v souladu s PP. A jakykoliv nestandart mit papirove osetren. On tady po Brne jezdi na neprimy mereni jezdi dost neprijemnej clovek. A uz tu o nem koluji legendy...
PS: jen ze zvedavosti. Co je to za nesmysl (alespon me to tak prijde) mit jeden elektromer pro tolik bytu a jeste komercni objekt?
