Resim jak co nejednoduseji postavit automaticke prepinani napajeni topne spirali mezi napetim ze site a jednodussi fve, ze ktere mi jde upravena sinusovka stridaviny, ktera topne spirale nevadi.
Chci to udelat hlidacim U rele(hrn42), ktere mi pri nedostatecnym svitu slunce na prioritni zdro (Fve) na zaklade okamziteho snizeni U, prepne na jiny zdroj (verejna sit). Jenomze jelikoz bude spinat 2kw, tak tam musim pridat dva stykace a jelikoz aby se nemohlo stat, ze odchazejici proud po nule nesel castecne do druheho zdroje (mzyslim tim i mA), tak bych nejspis mel dat dva stykace i na nuly.
A timhle se mi zda, ze to je zbytecne slozity a prodrazuje se to..
Zajimalo by mne, jestli by nekoho nenapadlo nejake elegantnejsi reseni..
Skusenosti by s tym mal mat dodavatel fotovoltaiky. Nejake domace pokusy mozu skoncit zle, napr na jednom stykaci ostanu specene kontakty a zopne druhy.
Požádejte dodavate té FVE, ať to vyřeší za vás. Je tam hned několik pastí, který tady popisovat nebudu, nevešel bych se do limitu.
Nešlo by dát druhou spirálu přes stykač spojenou pouze s FVE a pak ovládat na základě nějakého čidla s přepínacím kontaktem (třeba soumrakového) jen ty dva stykače?
Běžel by jeden nebo druhý. Je ovšem otázkou, jestli nebude FVE provoz přepnutý na síť vadit. To si musíte zjistit sám.
Quote from: Pavel Sládek148 on 02.10.2015, 21:13
.... Je ovšem otázkou, jestli nebude FVE provoz přepnutý na síť vadit.
Drsná zkouška. Bude "svítit" FV panel nebo střídač?
Nemyslel jsem pustit síť do FVE, ale odpojenou FVE bez odběru.
Prostě dvě topné spirály spínané stykači a tyto stykače ovládané přepínacími kontakty např. soumrakového čidla. Takže buď jede spirála připojená na síť, nebo spirála připojená na FVE.
Nevím jestli ale nemusí mít FVE pořád nějaký odběr - toto si musí tazatel zjistit. Jestli FVE nevadí, že je nepřipojená nikam.
Pokud by měl FVE normálně přihlášenou, tak by to nemusel řešit vůbec, protože by prodával vyrobenou energii do sítě. a bylo by to v podstatě spojené síť - střídač - FVE
pořád, odpojovala by to zřejmě asi nějaký zpětná wattová ochrana - tuto problematiku ale neznám.
Myšlenkou mého příspěvku bylo osazení druhé spirály a jejího stykače.
Zkus to na
mypower tecka cz
Quote from: PanLouka on 01.10.2015, 23:33
Zkus se kouknout jestli by nevyhovel nejaky ATS - automatic transfer switch.
