Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Roman Reinisch on 09.10.2015, 11:05
Title: Jak regulovat otáčky 3f motoru Y/D 380/220V?
Post by: Roman Reinisch on 09.10.2015, 11:05
Jedná se o 3f as. motor MEZ Mohelnice, malý, ale velmi spolehlivý. Je používán k otáčení velkého grilu (na čuníka). Přes svůj převod se otáčí přece jen pořád dost rychle. Na mě coby začínajícího a praktikujícího elektrikáře zákonitě padl dotaz, zda je možné snížit otáčky tohoto 3f As motoru, popřípadě motor připojit na 1f síť a použít nějaký regulátor. Já tvrdím, že na 1f síť připojit lze a bylo by zapotřebí použít přesně spočítaný kondenzátor a potom vhodný regulátor otáček. U 3f varianty si nejsem jist, zda je možné docílit regulace otáček bez použití frekvenčního měniče. Výkon motoru by měl být cca 200 W. Platí to, že motory jsou skutečně zvláštní kapitola a v el. oboru samostatná věda a proto před motoráři smekám a hluboce se klaním.
Štítkové údaje motoru: Y/D 380/220 V, S1, 56/min., cos φ 0,65, 0,5/0,86 A, převod 1:24.
Title: Re: Jak regulovat otáčky 3f motoru Y/D 380/220V?
Post by: Miroslav Minařík on 11.10.2015, 20:24
technický přesun
Post by: Jiří Schwarz on 11.10.2015, 21:31
Asynchronní motor nějakým jednoduchým regulátorem moc regulovat nejde.
Pro uvedené použití a výkon je frekvenční měnič dost velkou investicí.
Post by: Vít Rotrekl on 11.10.2015, 22:55
Nešlo by to ještě zpřevodovat do pomala? Ale asi byl nutný nějaký konstrukční zásah do prasotoče.
Post by: Tomáš Žabka on 11.10.2015, 23:05
Je to asi měsíc co jsem tu zakládal stejné téma, nicméně jsem nedávno absolvoval školení na pohony ABB a jediné rozumné řešení jak regulovat malý 3f motor je použít frekvenční měnič, ty jsou standardně napájené z 1f a vyrábí 3f. Takže doporučuji si pořídit FM a máte vyřešeno.
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 12.10.2015, 08:08
To se jim to čunče pěkně prodraží  :)
Post by: Joscer on 12.10.2015, 23:01
Poridit jiny 1F motorek s vhodnymi otackymi (a mensim prikonem)
Post by: Petr M on 13.10.2015, 07:09
Nebo pokud je to klasika s převody řetězem z kola, tak dvě ložiska, hřídelka a šestikolo z bicyklu...  ;) Je to levný a bez zásahu do VTZ  ;)
Post by: Vladisla Bělka on 13.10.2015, 11:23
za par korun koupite funkcni menic na aukru..  ;)
