Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Miroslav Minařík on 10.10.2015, 15:14
Title: Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
Post by: Miroslav Minařík on 10.10.2015, 15:14
PNS budky známe všichni.
Na jednom školení jsem vedl rozpravu o ochraně takové exponované budky s novinami před bleskem. Ve vzduchu visela myšlenka, že jde o zvrhlost připevnit jímač. Já bych asi začal analýzou rizika, ne?
Post by: Miroslav Minařík on 10.10.2015, 18:03
Quote from: Daniel Hudzík on 10.10.2015, 17:32
Quote from: Miroslav Minařík on 10.10.2015, 15:14
myslis, ze by to realne niekto zaplatil??
Nad tím nepřemýšlím.
Osobně mi to může být jedno.
Nejsem na nějakou budku vázán.
Od toho existuje výpočet rizika aby napověděl tomu, komu to patří nebo kdo odpovídá za majetek a zdraví osob, jaké riziko v tom místě hrozí. Rozhodnout se musí on, ne osoba nezainteresovaná. Nebo to Honza Hájek vidí jinak?
Post by: Jiří Schwarz on 10.10.2015, 18:28
Nevím, jestli je před budkou PNS někdy nějaká fronta. Když jsem to zkoušel "cvičně" posoudit, vychází mi tam taková třída ochrany, kde je tak "velká valivá koule", že se to asi poměrně často vejde do ochranného prostoru nejbližších objektů.
A tak když opustíme město, spíše najdeme nějakou autobusovou zastávku u silnice, kde se může sejít několik cestujících nebo se tam nějaká parta turistů může schovat před deštěm...
A kdybychom uvažovali o tom, že může přijít zimní bouřka, co takový adventní strom s instalovaným rozvodem po osvětlení? Pod tím se někdy sejde "zpěváků koled"...
Post by: Radim Strycharski on 10.10.2015, 19:44
Jestliže si odpovím "ano" na otázku, jestli blesk může způsobit ohrožení podle § 36 odst. (1) písm. a) vyhl. 268/2009 Sb., jakože si zřejmě "ano" budu muset odpovědět, tak se potom bohužel bude muset spustit hromosvodní mašinérie. Minimálně zpracování analýzy rizika, kterou to může skončit nebo začít.
Post by: Lukáš Rotrekl on 10.10.2015, 20:31
Existuje objekt, kde se dá odpovědět ne?
Post by: Radim Strycharski on 10.10.2015, 20:53
Zřejmě bude třeba ještě před analýzou rizika zpracovat "předanalýzu rizika", jejíž návod na zpracování bude utajen na právnických fakultách.
Post by: Milan Illek on 11.10.2015, 08:32
Vyhl. 268/2009 Sb., §36:
Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách...
Kiosek PNS není stavba.
Post by: Vít Rotrekl on 11.10.2015, 08:35
Quote from: Milan Illek on 11.10.2015, 08:32
A co to tedy je? Není to myšleno nijak rejpavě. Ale v legislativě nejsem moc silnej, tak by mě to zajímalo co je to legislativně, když to není stavba.
Post by: Miroslav Minařík on 11.10.2015, 09:11
Tedy to postnu ještě jednou když to nemůžete číst.
Šlo o budku, která byla velikosti PNS budky.
Byly v ní 1-2 osoby jako obsluha a nějaké elektronické zařízení.
Zda v budce vařili kávu, prodávali novny nebo sčítali molekuly vzduchu neprozradili.
Dotaz položili proto, že tento objekt (když ne stavba) nebyl ve stínu žádné budovy nebo veřejného osvětlení.
Sám provozovatel se na to právě těchto projektantů ptal.
Proto jsem navrhoval použít výpočet míry rizika.
Post by: Radim Strycharski on 11.10.2015, 10:00
Kiosek PNS nejspíš stavba je.
(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
Post by: Milan Illek on 11.10.2015, 13:12
K #30:
Pak záleží na tom, co znamená ... výrobek plnící funkci stavby? Podobný problém by nastal i u WC Toi Toi. ;D
Post by: Miroslav Minařík on 11.10.2015, 13:17
Quote from: Milan Illek on 11.10.2015, 13:12
K #30:
Není Toi Toi mobilní, instatní krátkodobé řešení? Notabene bez základů? :-)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.10.2015, 13:30
Stavbou je to, co není přenositelné nebo převozitelné. Kadibudky ToiToi jsou už z principu převozitelné, proto stavbou nejsou.
Teď se v médiích probrali z mrákot a diví se, že chatka vytvořená z maringotky není dopravní prostředek, ale stavba.
Tím, že vypustím kola a přistavím verandu, znemožním její pohyb a je z toho stavba a dost často větší, než limitních 16m2. Řešil jsem něco podobného už před patnácti roky, kdy "stavebník" na poslední chvíli sháněl DSP. Nic složitého, vešlo se to na deset listů A4 a byl pokoj. Razítko autorizovaného inženýra stálo stejně, jako celá DPS.
Post by: Milan Illek on 11.10.2015, 13:46
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.10.2015, 13:30
A ten zmiňovaný stánek není převozitelný?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.10.2015, 18:58
Quote from: Milan Illek on 11.10.2015, 13:46
Stánek nemá 16m2, je to drobná stavba, stavební povolení není potřeba. Pouze ohláška.
Post by: Miroslav Minařík on 11.10.2015, 19:36
Quote from: Miroslav Minařík on 11.10.2015, 09:11
Znovu opakuji, že šlo jen o podobnou velikost jako má PNS budka ..., tak neuvažujte noviny a cigarety. Dnes mi telefonem prozradili, že tam mívají kolem pěti monitorů ...
Nevím oč jde, ale asi nějaká technologická buňka na veřejném místě. Víc odmítají sdělit, prý to není žádoucí zveřejňovat. Takže PNS budka s technologiemi.
Post by: Vít Rotrekl on 11.10.2015, 19:47
Mohlo by to být  něco podobného (příloha).Velikost ne o moc větší než novinový stánek.
Tady bych prostě začal analýzou rizika. A z toho mě vyleze co a jak bych měl provést.
Ale ono se dost blbě, očekává nějaké vyjádření, když se neví nic, krom toho, že to mám 5x4m a je tam x monitorů a počítačů...
Post by: Miroslav Minařík on 11.10.2015, 20:04
Quote from: Vít Rotrekl on 11.10.2015, 19:47
Víťo, přesně tak. Vidím to stejně. Začít analýzou rizika.
Je mi fuk co tam bude a k čemu. Výsledky analýzy zhodnotí investor a on se rozhodne zda to bude chránit víc, nebo méně.
Title: Re: Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
Post by: František Sichinger on 11.10.2015, 20:30
A ke všemu se to aktuálně zaplní technologií, jako je registrační pokladna, UPS, něco kolem internetu, PC a taky bude nutno nahlásit při koupi novin, nebo žvejkačky poslat Babišovi elektronicky účtenku, takže to znamená že ty stánky budou malý a technologie bude třeba dražšší než stánek i s novinama. Pak už  se to vejde i po ten hromosvod.
Jo a ještě bude třeba udělat rekonstrukci el. protože kam by se vešly ty přepěťový ochrany na silovku a telefonní kabel s internetem. (norm)
Post by: Jan Hájek on 11.10.2015, 20:35
Quote from: František Sichinger on 11.10.2015, 20:30
.... takže to znamená že ty stánky budou malý a technologie bude třeba dražšší než stánek i s novinama. Pak už  se to vejde i po ten hromosvod.
Nejvíce v analýze rizika udělá obsluha, pokud trafika pojede denně 12 hodin. Velmi zajímavé by bylo posouzení ochrany zákazníků venku.
PS: Většinou se bude jednat o svařenec profilů se zateplením a řešením bude Faradayova klec s SPD. Problém bude krokové napětí pro lidi před okýnkem, protože zřejmě nepůjde vždy udělat vrstva izolačního materiálu, například asfaltu, o tloušťce 5 cm (nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm).
Post by: František Sichinger on 11.10.2015, 20:40
 :D A co umístění výstražné tabulky k vokýnku, to aby byl zákazník upozorněn, že při bouřce se nesmí zdržovat v daném prostoru, pro případ krokového napětí a pochopitelně u každého svodu taktéž tabulku.  (norm)
Post by: Jan Hájek on 12.10.2015, 09:03
Quote from: František Sichinger on 11.10.2015, 20:40
Technicky to řešení může být, ovšem pokud by se někomu něco stalo, ukázalo by se, že je právně toto řešení neobhajitelné.
Post by: Milan Hudec on 12.10.2015, 09:15
Už vidím za bouřky a slejváku tu strašnou frontu před stánkem PNS (dance)
Post by: Miroslav Minařík on 12.10.2015, 09:22
Quote from: Milan Hudec on 12.10.2015, 09:15
Máš pravdu. Od té doby co zaniklo Rudé právo národ nemá nač frontu stát :-)
Ale v tomto případě půjde především o lidi uvnitř a drahou techniku, než o shromaždiště osob.
Post by: Jiří Schwarz on 12.10.2015, 13:09
Je třeba to vidět z různých úhlů pohledu. Pokud to bude na místě, kde se dá pohyb osob předpokládat, a bude to konstrukčně provedeno tak, že bude možné se tam schovat pod nějaký přístřešek, je třeba smířit se s tím, že se tam někdo schová, i když nebude v žádném vztahu s tím, co se tam bude provozovat.
Post by: Petr M on 12.10.2015, 13:35
Jak se dá vyjádřit číselně "drahá technika"? V násobcích ceny DehnVentilu...   ;)
Post by: Pavel Horský on 12.10.2015, 18:46
Quote from: Jiří Schwarz on 12.10.2015, 13:09
Tak tam dáme cedulku od DEHNA a bude vymalováno  ;) :D
Post by: Jiří Schwarz on 12.10.2015, 20:20
Quote from: Pavel Horský on 12.10.2015, 18:46
Některé zákazy přímo lákají některé lidi k tomu, aby vyzkoušeli co se stane, když zákaz poruší...  >:D
Post by: Radim Strycharski on 13.10.2015, 08:47
U koncepce ochrany před bleskem rozlišujeme vnější a vnitřní systém, už ale postrádám jasnou deklaraci toho, co se kde má používat. Je to pěkně vidět i v tomto vlákně. Začali jsme u stánku s novinami a skončili u stánku plného technologií. I v příspěvcích se montuje dohromady vnější i vnitřní ochrana, přičemž myslím, že je na místě jejich důsledné rozlišování a oddělování.  Jako majitel pozemku nebo stavby musím chránit osoby a majetek (právě pozemku nebo stavby), takže mě zajímá klasický hromosvod a SPD typ 1, nic víc. Jestliže budu uživatel,  bude mě zajímat jen ochrana technologií.  A když mě zajímat nebude, zřejmě se nedopouštím ničeho špatného, pokud zrovna nepůjde o dispečink záchranné služby.
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 13.10.2015, 11:22
Vidím to na jeden stožár postavený poblíž stánku, který "přikryje" tu budku a je hotovo raz dva. Teď nehovořím o vnitřní ochraně.
A ještě ho použiji coby nosič reklamy  ;)
