Jak průřez vodíče mohu použít k ovládání Dali?
Jedná se o trafo OTOTRONIC 24v 0-75w
Mohu proslučkovat třeba 10 traf paralelně a z posledního trafa vyvézt vodič?
Quote from: Jan100 on 12.10.2015, 18:56
...z posledního trafa vyvézt vodič?
Kam ho vyvezete? Na smetiště?
Bavíme se o primáru trafa nebo o sekundáru s 24V?
Primár bych "nešel pod klasiku" CYKY 1,5mm
2Sekundár je třeba podřídit mj. vzdálenosti...
Můžete upřesnit, o jaké zařízení konkrétně jde? O zdroj OPTOTRONIC nebo o LED Driver OPTOTRONIC nebo o kompaktní řešení? Zdroj nemá s Dali sběrnicí nic společné. Driver LED nebo all-in-one řešení jsou Dali sběrnicí řízeny, nenapájí ji.
Obecně OSRAM zakazuje tyto zdroje na sekundáru spojovat jak paralelně, tak sériově.
Jedno z možných propojení DALI
Z dokumentace mě vyplývá. že lze připojit svítidlo kabelem CYKY-J 5x1,5 (napájení i data v jednom nestíněném kabelu). Nikde jsem ale pro toto řešení nenašel podporu. Tedy, že lze sloučit napájení i ovládání do jednoho kabelu a není nutné data tahat stíněným kabelem.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.10.2015, 06:54
http://www.dali-ag.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1444889866&hash=4948dd1bf0681e3bf65cd38c08e7a8ef111bf973&file=fileadmin/user_upload/pdf/news-service/brochures/DALI_Manual_engl.pdf
strana 31
Dali sběrnice není SELV
Quote from: Jan Franěk on 13.10.2015, 21:46
Osobně si nejsem jist, zda tazatel přesně formuloval svůj problém a zda mu opravdu jde o napájení Dali sběrnice, nebo o její užití nebo o něco, co je Dali busem řízené.
Dali sběrnice má max. proud 250 mA, je u malých systémů většinou napájena přímo regulátorem, má ve specifikaci definovaný průřez vodičů 0,5 až 1,5 mm2 dle max. délky tak, aby na posledním zařízení byl pokles napětí max. 2V (pro 0,5 mm2 je max. délka 100 metrů, pro 1,5mm2 délka 300 m). S tím trafo OPTOTRONIC (je-li to jen trafo) nemá nic společného.
Quote from: Jan Palička on 14.10.2015, 07:28
Právě proto jsem psal jedno z možných zapojení. Také docela dobře nechápu položenou otázku.
Omlouvam se za neuplne vysvetleni.
Jde o zdroj optotronic pro napajeni led pasku na 24v primar: 220/240v sec: 24v-75w- 1-4ch. Jde mi o prurez vodice ktery vyvedu ze svorkovnice na tomto zdroji s oznacenim dali. Dali sbernici neresim. Jen necham ze zdroju vyvedeny kabel dvojlinku.
Deluji za odpoved
Quote from: Jan50 on 16.10.2015, 11:34
No, že bych tomu nyní rozuměl více než předtím..... proč by měl někdo připojovat vodiče ke svorkovnici, jejíž funkčnost neřeší......
Nicméně: pokud máte na mysli
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/led-technologie/elektronicke-predradniky-
pro-led-moduly-a-stmivace/vnitrni-ep-pro-led-moduly-a-stmivace/konstantni-napeti-24-v-stmivatelny/zdroj-konstantniho-napeti-s-dali/index.jsp, lze jej stmívat nejen Dali, ale i TouchDim - např. obyčejnými tlačítky (pokud stmívat nechcete, nekupujte stmívatelný předřadník). Příklad aplikace je např. v literatuře
http://www.osram.de/media/resource/HIRES/345007/technical-application-guide-dragonchain-de.pdf?search_result=%2fosram_de%2fsuche%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dOTi%2bDALI%2b75%252F220%25E2%2580%25A6240%252F24%2b1%25E2%2580%25A64%2bCH%26website_name%3dosram_de
U TouchDim použijte vodiče o průřezu 1,5 mm2, je třeba dát pozor na max. délku 25 metrů.
