Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Komerční sdělení on 02.11.2015, 08:02
Title: EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
Post by: Komerční sdělení on 02.11.2015, 08:02
EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je ,,IE3 ready"
    Společnost Eaton, výrobce přístrojů pro řízení a distribuci elektrické energie, provedla náročné testy svých výrobků  pro ochranu elektrický motorů, aby potvrdila vhodnost jejich použití s nejnovějšími, vysoce efektivními motory třídy IE3. Všechny stykače řady DIL a spouštěče motorů PKZ a PKE se ukázaly jako vhodné pro efektivní a spolehlivé ovládání motorů třídy IE3, a byly proto označeny jako ,,IE3 ready".
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/eaton-ochrana-motoru-s-vysokou-ucinnosti-eaton-je-201eie3-ready201c)
    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Title: Re: EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
Post by: Martin Kurka on 02.11.2015, 14:06
Všechny lidi kolem motorů, bych rád upozornil na nenápadnou noticku v článku, že IE3 motory si umí při rozběhu vzít až 15-ti násobek jmenovitého proudu a ne jen 7-8-násobek, jako motory méně účinné.
Protože jde o dvojnásobný rozběhový proud, není prostá záměna motoru s nižší účinností tak jednoduchá a triviální, jako dříve.
Z tohoto důvodu je nutné počítat i s přestavbou rozvaděče (stykače, jističe, ochrany) a ne jen s triviální výměnou motoru. U frekvenčních měničů je nutné nastavit nový model motoru, a případně měnič vyměnit za o stupeň vyšší typ.
Z ekonomického hlediska je tedy dobré u stávajících strojů vyměňovat motory za IE3 jen v místech, kde běží nepřetržitě (ventilátory, kompresory, čerpadla, dopravní pásy) nebo dlouhé období menším než plným zatížením a pak mechanická špička (kontinuální mlýny a míchačky, drtiče).
Jinde by mohly energetické úspory za životnost motoru být nižší, než náklady na úpravy elektrovýzbroje.
...Pokud by nedošlo k vylepšení ochranných zařízení, mohlo by za jistých provozních podmínek docházet k jejich vybavení i bez zjevné příčiny. To by mohlo vést k nebezpečným stavům, například k ,,odskočení" stykače vedoucího k poškození kontaktů nebo dokonce ke svaření kontaktů stykače.
Aby společnost Eaton odstranila tato rizika a zajistila maximální spolehlivost a bezpečnost, jsou přístroje dimenzovány na rozběhové proudy v rozsahu dvanáctinásobku až patnáct a půlnásobku jmenovitého proudu. Je pravděpodobné, že tyto vysoké nároky se brzy stanou normou v oboru. Již nyní probíhají práce na aktualizaci normy EN 60947-4-1 s ohledem na vysoce účinné motory třídy IE3.
Post by: Pavel Ryšavý on 02.11.2015, 14:53
Že by někteří opět objevili kouzlo rozběhů Y/D? (poté co už potřetí nahazují hlavní jistič)  (dance)
