Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petr Slavik55 on 16.11.2015, 12:18
Title: Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
Post by: Petr Slavik55 on 16.11.2015, 12:18
Nedávno jsem si všiml vypouklého plastového krytu na spodní části bojleru.
Je to OKHE 125 z Dražic, starý 6,5 roku.
Po odmontování krytu jsem zjistil, že spodní plast pod ním je popraskaný a očouzený, zřejmě následkem spálení tepelné pojistky.
Bojler však stále normálně funguje.
Netušíte, co mohlo způsobit tento zkrat?
Přikládám foto
Title: Re: Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
Post by: Pavel Horský on 16.11.2015, 13:38
Toto se neděje vlivem zkratu, to byste si už asi moc vody neohřál. Vyhřátí způsobují nešťastně používané "autokonektory", které nejsou mnohdy ani stavěné na tak velký proud, který teče ve vodičích napájení spirál bojleru.
Popravdě jsem ještě neviděl starší bojler, který by neměl konektory vyhřáté.
A kdybyste vyhořel......................např. v bytové výstavbě se doporučují pravidelné revize každých pět let. Jak myslíte, že se zachová vaše pojišťovna, když zjistí, že byt vyhořel od el. zařízení? No schválně............
Post by: František Šohajda on 16.11.2015, 13:55
Nedávno od podobné závady vyhořela sklepní  místnost jednomu zákazníkovi...
Se vším!
Jen to byla mraznička. :'(
Quoteak myslíte, že se zachová vaše pojišťovna, když zjistí, že byt vyhořel od el. zařízení? No schválně...... ......
Tržně... ;D ;D  Chce revizi....viz předchozí závada. ;)
Post by: Jiří Schwarz on 16.11.2015, 14:03
Quote from: František Šohajda on 16.11.2015, 13:55
Byl by to zajímavý problém pro právníky, kdyby někdo pojišťovně předložil platnou revizi, která by končila na připojovacích svorkách bojleru,protože bojler jako takový je výrobek a pokud výrobce revizi nebo jinou servisní činnost nepožaduje, uživatel není "děd vševěd" aby vyčetl mezi řádky že si vlastně koupil cosi, co není úplně skvělé...
Post by: František Šohajda on 16.11.2015, 17:03
Quote from: Jiří Schwarz on 16.11.2015, 14:03
Kdyby to byl místo dělníka advokát , tak by se asi divili....
(Jen odbočím, dopravní značky v nemocnici byli "skoro" jako typizované...na místo, kde je zákaz zastavení (pro RZP) si stoupl jeden známý právník...obsluha zavolala městskou policii  a ta dala pokutu tomu právníkovi za porušení značky...
Jak to dopadlo, pan právník rozjel pro sebe kolotoč, značka není státem testovaná, nic nezaplatil a MP mu byla k smíchu ! >:D)
Takže poučení, majitel právník by si asi věděl rady i s pojišťovnou!
Post by: Ludvík Kubík on 17.11.2015, 20:36
Toto je téma, které mě zajímá, protože vyhřáté konektory vidím dost často u ledniček, praček, bojlerů, v kuchyních u vyhřívaných výdejních pultů, atd. Spotřebič, který diskutované konektory používá (a to je většina), by měl mít výstražnou tabulku - životnost spotřebiče max. 5 let, potom nebezpečí požáru. Ale zpět do reálu, podle mě je zodpovědný především výrobce, a to hlavně v případě pojistné události!
Post by: Jiří Schwarz on 17.11.2015, 22:01
Quote from: Ludvík Kubík on 17.11.2015, 20:36
Toto je téma, které mě zajímá, protože vyhřáté konektory vidím dost často ...
Asi nejvíce "vadných" konektorů jsem zažil po nějakém zákroku "snaživého blbce".
Nejhorší je, když má někdo dojem, že je tam konektor volně, vezme kombinačky a zmačkne to "co to jde".
Zmačknout kleštěmi ano, ale konektor, který není nasunutý a jen lehce, aby zůstala pružná schopnost.
A pokud je vyhřátý, nemá správnou pružnost, zahodit a nalisovat tam nový včas.
Ona ta revize spotřebičů není jen o kontrole izolačního stavu a ochranného vodiče... Kromě PÚčka je třeba mít i šroubovák, svítilnu,...
Post by: Petr Slavik 1955 on 23.11.2015, 13:36
Tak jsem zjišťoval detailnější informace u výrobce bojleru. Už se poučili a materiál na kryt konektorů používají jiný. Navíc doplnili do návodu doporučení na výměnu anody každé dva roky. A tu musí dělat servisní firma, která si prý vyhřátých konektorů všimne a preventivně vymění i termostat a tepelnou pojistku. Prý dlouhodobě vlivem vlhkého prostředí může dojít k nadměrné oxidaci a k navýšení přechodových odporů mezi vodičem a konektorem.
Pokud má anoda dle výrobce životnost jen 2-3 roky, tak sem rád, že náš bojler už funguje 6 let.
S pojištěním by problém být neměl, pojistné podmínky se odkazují na nutnost pravidelných zákonných revizí. A nevím o tom, zda jsou povinně předepsané pravidelné revize elektro spotřebičů v domácnosti? Pokud nechám udělat revizi elektrorozvodu, tak se bude stejně kontrolovat jen připojení bojleru ze zdi na svorky.
