Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Mirek Kratochvíl on 20.11.2015, 13:15
Title: Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
Post by: Mirek Kratochvíl on 20.11.2015, 13:15
Další věc, kterou momentálně řeším, je přisávání vzduchu do místností při sepnuté digestoři. Momentálně to máme tak, že když se zapne digestoř (nebo i větrák v koupelně nebo na WC), vznikne v bytě podtlak a nasává to, kudy to jde. Nejvíc asi netěsnými dvířkami v otřesně zaprášených šachtách stupaček.
Přemýšlel jsem, že by pro přisávání šla použít drážka 15x15 cm, která nám zbyla po odbouraném komínu a ještě není zazděná. Dal bych do ní vzduchotechnickou trubku 125mm a přisával vzduch ze sklepa (případně přes nějaký filtr). Čeho se ale bojím, že kdyby průduch zůstal trvale otevřen, táhlo by tudy. Proto by asi bylo fajn do toho umístit těsnou uzavírací nebo regulační klapku, ovládanou servopohonem.
Díval jsem se např. na tyhle serva Lufberg http://www.lufberg.eu/index.php/id-4nm.html
A sem míří moje otázka. Máte někdo zkušenosti se zapojováním takových věcí? Existuje nějaký nepříliš drahý modul, který by šel naprogramovat a dokázal regulovat jeden nebo i více takových servopohonů, případně i sepnout ventilátor? Ovládání pomocí potenciometru, které tam nabízí, není úplně ono, raději bych nějakou automatiku.
Title: Re: Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
Post by: Jan Franěk on 21.11.2015, 10:24
U vzduchotechniky se používají klapky "s pružinou", kdy po přivedení napětí se ta otevře a po jejím vypnutí se klapka vrátí do výchozí polohy. To by se vám možná mohlo hodit.
Tam kde se jedná jen o malé rozdíly tlaku, se může použít klapka jen s pružinou bez pohonu, nebo využívající gravitace.
Vámi uvedený pohon klapky a další podobné, se běžně používají k ovládání VZT klapek. Osobně bych použil asi spíš ten se zpětnou pružinou a otevření klapky bych vázal na zapnutí digestoře. Ovšem daleko raději bych použil mechanické řešení, bez nutnosti větších úprav a jakéhokoliv dalšího řízení.
Těžko radit bez znalosti konkrétních místních podmínek
Post by: Mirek Kratochvíl on 21.11.2015, 14:26
No já jsem si právě říkal, že když už bych to dělal, tak by to mohlo mít i víc využití, prostě bych si s tím trochu pohrál. Třeba by se tím kromě přisávání mohl v létě vhánět výrazně chladnější vzduch ze sklepa a podobně.
Ale na to bych právě potřeboval umístit tam klapky se servy a případně je regulovat i spojitě a kromě toho tím ovládat i spínání a vypínání ventilátoru. Vidím, že serva existují a nejsou příliš drahá, ventilátory taky, ale nemám vůbec přehled o tom, jaká řešení existují pro ovládání takových sestav a v jakých cenových relacích se pohybují.
Nemáte s tím nějaké zkušenosti?
Post by: Václav Kalina DC on 21.11.2015, 19:20
Pokud jste alespoň trochu kreativní, doporučují SDS a PWM modul viz. http://onlinetechnology.cz Sám jsem na tom už pár věci postavil. Cena je velmi lidová. Tady je malá ukázka http://ksystems.cz/Dum
