Osvětlení schodiště bytového domu je ovládáno tlačítkovými spínači v každém poschodí. Ventilace je taktéž ovládána tlačítkovými spínači.
Když dá někdo zápalku do tlačítka pro osvětlení, světla svítí pořád až do první poruchy.
Bez použití zápalky se světlo po určité době vypne.
Když dá někdo zápalku do tlačítka pro ventilaci, ventilace se po určité době vypne.
Proč se tak děje, když u osvětlení i u ventilace je použito časové relé?
U ventilace se kromě časového relé používá i jiné relé (impulzní nebo paměťové)? Pokud ano, na jakém principu pracují? Co se s tímto relé stane po sepnutí tlačítka?
V podstatě se ve vašem dotazu dá mezi řádky vyčíst i přibližná odpověď.
Ano, jsou relé, která drží po dobu kdy je stisknuto tlačítko, jsou relé, která se jedním stiskem zapnou, druhým vypnou a jsou relé, která sepnou na nějakou dobu a i tam se dají najít různá provedení podle toho jak se chovají, když impuls je delší než nastavená doba sepnutí.
Ale z dotazu nevíme co je ve vašem domě použito a jaký by byl problém to upravit, změnit...
Když dá někdo sirku do tlačítka, zaslouží pár facek! Ne že bych s tím měl problém, ale u zvonku mám tlačítka "antivandal", to se nedá sirkou zablokovat ve stisknuté poloze a vydrží i dost hrubé zacházení. Ale je jen pro ovládací obvody napájené malým napětím.
Jo jo, zažil jsem několikrát řádně protáhlé xichty lidí z bytovek, když jsem jim místo starých a hrozných SA10 instaloval elektronický UKBN2 od Elconu. Zápalka jim pak jen značně zkrátila dobu svícení a jejich nešvar byl rázem pryč.
http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/
Quote from: Soňule on 21.11.2015, 19:11
Protože je zde použit jiný typ relé, nebo jinak nastavené relé
U ventilace je použito jediné relé, které se odborně nazývá "neznovuspustitelné časove relé se zpožděným návratem spínané pulzem nebo náběžnou hranou".
Neodborně nebo slangově se mu říká třeba inteligentní schodišťový automat.
Quote from: Pavel Horský on 22.11.2015, 11:15
Staré hrozné SA10 měly silnou závislost času na teplotě a pro starší lidi projít celé rameno schodiště za světla byla loterie.
Já zase zastávám názor, že elektonika má nejen omezovat nešvary, ale i má i přinést něco nového a pozitivního. UKBN2 na ventilátory takřka ideální
(naštvaný nájemník u ventilátoru jej ostatním může sirkou naschvál zablokovat), ale na svícení vhodný není, tam patří UKBN3, aby si pomalejší lidi mohli zdvojnásobit čas svícení dvěma stisky, aby varovné bliknutí oznámilo blížící se konec svícení a aby šlo svícení na úlid trvale vypnout.
Nevím, jestli má UKBN3 a UKBN4 stejnou funkci, jako například Eltako, že i trvalé svícení je časově omezeno na jednu nebo dvě hodiny.
Podle mých zkušeností by se v panelácích a vícebytových domech měly do úrovně 2 poschodí instalovat co nejkvalitnější a nejchytřejší ovládání světel, protože zde je velký provoz i po schodišťích a zejména v přízemí. A jak z hlediska komfortu, tak i bezpečnosti je nutné o nízkých patrech přemýšlet a volit optimální a na míru dělané řešení a nemastit dům podle jednoho kopyta.
Například jsou denní doby, kdy se v přízemí vyplatí trvalé svícení a tím úsporná (ledková) svítidla a složitá automatizace a přečidlování prostoru je dnes kontraproduktivní (vlastní odběr čidel převyšuje odběr svítidel).
