Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: MatesCZ on 10.12.2015, 14:41
Title: Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
Post by: MatesCZ on 10.12.2015, 14:41
V obývacím pokoji máme dodnes starý manuální termostat REGO typ 942 a rád bych ho vyměnil za nový, bezdrátový Salus T105RF, nejsem si však jistý správným zapojením (a zda to vůbec půjde). Do starého termostatu vedou tři kabely - tlustější černý, hnědý a tenčí černý (černošedý?). Střední hnědý je očividně fáze, neboť na zbylých dvou lze vůči němu naměřit 230V. Salus má čtyři svorky - No, COM, L a N. Chápu dobře, že by mělo stačit zapojit pouze dva z původních drátů do svorek L a N, když je kotel spínán 230V? Český návod (dostupný zde: http://www.salus-controls.pl/data/product/attach/n%E2%80%A0vod_cz_salus_t105rf.pdf (http://www.salus-controls.pl/data/product/attach/n%E2%80%A0vod_cz_salus_t105rf.pdf)) se o tom totiž vůbec nezmiňuje. Nebo by bylo potřeba zavést k přijímači ještě další dva dráty pro vlastní napájení? Pro názornost přikládám fotografie současného zapojení.
Pokud to pomůže, kotel je Buderus U054-24K
Title: Re: Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
Post by: MrPeter on 10.12.2015, 15:56
Kromě toho, že je to práce pro elektrikáře, tak...
N na N (nulák)
U1 na L a COM (tyto dvě svorky spojit) - (přívodní fáze)
U2 na NO (ovládací kontakt pro kotel)
Vše na vlastní nebezpečí!  :P
Post by: MatesCZ on 10.12.2015, 16:55
Quote from: MrPeter on 10.12.2015, 15:56
N na N (nulák)
Tohle mě taky napadlo, ale trochu mě zaráží že kotel sepne při měření napětí jak u U1 a U2, tak N a U1 (a tudíž sepne při sepnutí spínače V1 bez ohledu na V2). Pokud bych to tedy takto zapojil, nebude kotel topit nonstop?
Post by: Marek Zeman on 10.12.2015, 19:14
Máte v provozu Rego s Buderusem? Rego spíná 230V, uvedený Buderus má desku s elektronikou a spíná se malé napětí. Pravděpodobně je u kotle (v kotli) relátko.
Budete mít přijímač u kotle?
Post by: MatesCZ on 10.12.2015, 19:24
Ano, Rego dosud normálně s Buderusem používáme, s tím že ten spodní spínač (V1) se nepoužívá a je trvale vypnutý. Na zapojení v kotli jsem zatím nekoukal, ale pokud spíná malé napětí tak tam nejspíš bude muset být to relátko. Přijímač jsem původně plánoval umístit namísto starého termostatu, ale když to nepůjde tak se holt bude muset umístit ke kotli.
Post by: Zdenek Hejčl on 10.12.2015, 19:26
Pokud je to bezdrát, tak v místě instalace starého termostatu nepotřebujete nic. Jen přimontovat vysílač.
U kotle potřebujete přívod pro přijímač a jeho bezpotencinélní kontakt připojit ke kotli na správné kontakty.
Nakonec spárovat vysílač s přijímačem a naprogramovat.
A pak si užívat pohodu v teple.
PS:
Přijímač musí být u kotle!!!
Vysílač v místě starého termostatu!!
Post by: MatesCZ on 10.12.2015, 19:59
Quote from: Zdenek Hejčl on 10.12.2015, 19:26
PS:
To je sice jedna z možností, ale hlavní důvod proč chci zvolit bezdrátový termostat je právě možnost topit v závislosti na teplotě v jiné místnosti, než kde je původní termostat - tj. mít v místě původního termostatu jen přijímač a vysílač umístit do místnosti, kde by se snímala teplota. Pokud by tato varianta nešla realizovat, tak by mi nezbylo než umístit přijímač přímo ke kotli.
Post by: Marek Zeman on 10.12.2015, 20:41
Vysílač můžete přenášet libovolně, pokud má spojení s přijímačem. To je jediné omezení na jejich umístění.
Post by: MatesCZ on 10.12.2015, 21:06
O to mi přesně jde, ale pokud tomu dobře rozumím, tak by se pro funkčnost nového termostatu muselo vzhledem k současnému zapojení provést alespoň jedno z následujících:
Post by: Marek Zeman on 10.12.2015, 21:53
Poslední možnost nechápu, pokud máte u kotle relé, je v pořádku i druhá možnost.
Post by: MatesCZ on 10.12.2015, 22:04
Jde o to, že ten nový termostat (pokud to správně chápu) potřebuje kromě připojení spínaných kontaktů také vlastní napájení ze sítě, ale původní vodiče na to nemůžu použít, neboť oba dva v kombinaci s hnědým vodičem spínají kotel (což nechápu proč - logicky by měly stačit zapojené pouze dva).
