Jedná se o zděný sloup venkovní brány u které bude firma realizovat elektrické otvírání.
Motory jsou umístěny v zemi.
Uvažoval jsem o krabici ACIDUR ale problém je v tom že k této krabici povede od motoru gumový kabel v pancéřové trubce pr. 40mm takže v případě výměny motoru je zapotřebí kabel volně vytáhnout ale potom bez bourání protáhnout zpátky.
Myslim, že když použijete klasickou KU 68, tak nebude problém. Jen vyřešit nějaké víčko, které zamezí vnikání vody do krabice při dešti. Ale i to by šlo nějakým způsobem vyřešit.
Jen si dát pozor na dobré uložení krku, tak aby šel protáhnout, aby jste na něm neudělal moc ostrý ohyb.
EDIT: Asi by šlo použít krabici KSK 100 KA. Možná někteří kolegové na napadnou, že nejsou určené k uložení do omítky, ale já si myslím, že když si s tím člověk pohraje, tak to udělá tak aby to bylo dobře funkční. Další věcí je jak moc to má být estetické... Asi někdo vyrábí nějakou takovouhle krabici, např s nerezovým víčkem...
Na letáčku Montego je uvedeno doporučení instalační krabice se svorkovnici, IP54.
Budou do ni zaústěny 2 kabely CYKY 5Cx1,5.
Kabely podle vás budou chráněny panceřovou trubkou 40 mm.
Potřebujete dvě krabice
Krabice KSK 100 KA je zřejmě dobrý typ ....
Šířka: 101 mm
Výška: 101 mm
Hloubka: 45 mm
Popis:
Pro montáž do prostředí vyžadujících krytí IP 66. Integrované těsnění v otvorech pro montáž na podkladový materiál. Určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou. Dokonalé utěsnění kabelů i trubek. Nerezové šrouby pro instalaci víka a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení. Možnost instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1). Integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky. Modifikace této krabice je dodávána také jako požárně odolná viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. 7x průchody průměru 25 mm a 1x průměru 20 mm.
Bude nutné vyřešit přechod z trubky 40 mm do krabice, kde jsou průchody 25 mm.
Myslím, že slušný řemeslník se s tím vyrovná. Krabice má krytí navíc IP66
Svorkovnice je jako Option a nabízejí je v příslušenství.
