Čím snížím příkon topné spirály 3,5kW v prútokovém ohřívači (jedná se o ETA 0733), připojené k fázi přez mikrospínač tlakového spínače aby mi tekla méně horká voda?
Totiž při plném příkonu 230V 50A vytéká voda horká 75°C a já požaduji tak 50°C.
Průtok bohužel regulovat nejde takže odhaduji snížení příkonu tak o 30% tudíž na 2,5kW.
Stačí předřadný odpor či bude řešení zapeklitější?
Předřadný odpor by nebylo vůbec jednoduché "uchladit".
Z hlediska oteplení by vyšlo lépe nějaké fázové řízení výkonu triakem, ale tam zase není jednoduché ošetřit rušení.
Regulace s "vynecháním půlvln" a spínáním v nule by asi bylo nejlepší, ale to zase není "nabastlit tam nějakou součástku"...
Nejjednoduší je vyhodit tohle pryč a dát pod umyvadlo malej bojlerek.
PS: Jak si může vzít 3,5kW spotřebič 50A?? Něco mě uniká? :o
ETA 0733 datovém listu má proud pouze 15,2A....
Kohoutek vám teče jen 0,82 l/min, aby to odpovídalo ohřátí o 60°C na teplotu 70°C, tak malý průtok je hrůza. V návodu jsou také uvedeny charakteristiky ohřátí vody (to co píšu jsem si spočítal).
Jak už napsali kolegové viděl bych to na tři řešení.
1. Směšovací baterii a výstupní vodu si nastavit například pákovou baterií výkon 3,5kW na "průtokáč" je hodně málo, (toto řešení je v základu jez zvláštní, že je nedostačující)
2. Polovodičový regulátor. Cena cca 19A od 2500,- kč
3. Větší průtok vody - nasadit domácí vodárnu nebo nějaké tlakové čerpadlo. Cena od 2500,- Kč
Jinak všechna čest technikovi co psal návod pro ten "průtokáč" je tam vše co by tam mělo být.
Výstup teplé vody se reguluje termostatem a né nějakými vyfikundacemi a laborování s příkonem el. proudu.
Quote
A v návode je aj požiadavka na špeciálnu nízkotlakovú batériu. Je tam teraz taká?
Nevím, nevím, já mám zkušenosti s několika těmito maličkými umyvadlovými průtokovými ohřívači s příkonem kolem 3,5 kW (Clage, Eta) a vždy byl spíš problém, že voda tekla vlažná a pokud to chtěl někdo např. do malé kuchyňky, tak musel používat slaboučký čůrek vody, aby byla ta teplá voda vůbec na mytí nádobí použitelná.
Jinak jedno z možných řešení pro tazatele je, aby našel v zařízení škrtící otvor v přítoku vody do ohřívací nádobky - bývá to mosazný šroubek nebo destička s malou dírkou vložená v trubičce nebo šroubení (holendru) a tuto dírku nepatrně zvětší. Tím zvětší průtok vody a ta se nestačí tolik ohřát. Zvětšování bych dělal velice opatrně, nejlépe po desetinách milimetru, aby nebyla voda zase skoro studená.
Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.
Nestačila by výkonová usměrňovací dioda (která zvládne napětí a proud) s chladičem?
Tento problém se dá ve většině případů řešit regulací průtoku vody.
Quote from: Jindřich Pytel on 15.12.2015, 20:58
Průtok bohužel regulovat nejde ...
Uváděné údaje (s těmi 50 A jste se trochu upsal, že) odpovídají průtoku vody cca 1 litr za minutu.
Při takovém čůrku (píšete, že nejde pustit víc) máte nejspíš totálně zarostlé potrubí a zanedlouho budete řešit, co s ohřívačem, do kterého voda nejde vůbec. Řešte problém u jeho příčiny.
Quote from: Jaroslav Hasala on 16.12.2015, 09:07
Myslím, že máte pravdu. Ak by bol prietokáč funkčný a nainštalovaný v súlade s návodom výrobcu, tak by takáto otázka ani nevznikla.
Aj ten mikrospínač zopne len od určitého čúrku, a zopár preklemovaných som ich už videl.
Asi teda ide o inštaláciu, kde radiť radšej netreba.
