Koupil jsem novou přepěťovou ochranu Solight. Používal jsem ji jeden den, měl do ní zapojenou poprvé televizi Samsung a xbox. Večer jsem vše vypnul a když jsem nakonec vypnul na přepěťové ochraně to červené tlačítko, ozvala se rána, vyhodilo to hlavní jistič, přepěťová ochrana zčernala, vyhořela uvnitř. Stalo se vám to někomu? Že by to byl vadný kus nebo může být problém někde jinde? Moc děkuji za odpověď.
Jednalo se o tento typ: http://www.okay.cz/solight-prepetova-ochrana-238j-6z-3m-bila/#nopop?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nakupy
Můžete například doporučit nějaký spolehlivý typ nebo mám raději vše zapojit zpět do obyčejné prodlužovačky?
Vzhledem, k tomu, že kvalitní přepěťovka od těch červenejch (DEHNflex M) stupeň TIII (dříve "D") stojí kolem +- 1100č. Tak za 350 kaček prodlužka se svodičem TIII nebude žádná hitparáda. Takže asi odešla do křemíkového nebe. Běžte ji reklamovat a zkuste druhou :)
Možná může být problém, že při rozepnutí spínače dojde k nějakému elektrickému jevu -> např vybití kondezátru, a ten svodič na tohle zareaguje.
Reklamujte.
Quote from: Vít Rotrekl on 01.01.2016, 20:55
Možná může být problém, že při rozepnutí spínače dojde k nějakému elektrickému jevu -> např vybití kondezátoru, a ten svodič na tohle zareaguje.
Při vypínání je to spíše cívka, na které se může objevit napěťová špička, která přepěťový prvek "otevře".
Tyhle "zázraky" používají prvky na bázi varistoru, schopné pojmout energii kolem 250 Joule, to je 250Ws. Varistor se neotevře úplně do zkratu, ale zůstane na něm nějaké zbytkové napětí. A nemusí se stát "nevodivým" dost rychle. Co se asi stane, když tam bude na varistoru několik desítek V a poteče tam proud řádově 200 - 300A po dobu, než vypne jistič?
To se prostě u přepěťovek stává. Když takový varistor dá výrobce do nějaké "elektroniky", dá tam pojistku... Ta dokáže zareagovat jinak, než jistič.
A jestli se vám něco stalo jednou, měl bych strach si podobný výrobek nasadit opakovaně.
Kontrolní otázka - máte doma nějaké jiné ochrany proti přepětí (SPD v rozvaděči)? Pokud ne, tak je tento poslední nejslabší stupeň spíše nebezpečná fraška než ochrana!
Bral bych to jako ponaučení nekupovat to nejlevnější.
Doporučuji dát si panáka na oslavu, že vám neshořel celý byt.
Reklamace, okamžité vrácení peněz a nikdy už něco podobného do domu netahat.
Quote from: Jiří Schwarz on 01.01.2016, 22:35
Na tohle nedokážu odpovědět, v elektrice se nevyznám, proto jsem zakládal ten dotaz. Jen vím, že máme elektroinstalaci novou, schválenou revizákem. Dovedu tak akorát sám vyměnit vypínač, víc asi ne.
Děkuji všem za odpovědi, půjdu tedy přepěťovku reklamovat, požadovat vrácení peněz a nic podobného už nechci. Co mě nejvíc udivuje, je fakt, že když kupujete televizi, počítač nebo něco podobného, hned za vámi prodavač spěchá s nějakou podobnou "ochranou", že je to nutnost, že děláte chybu když něco podobného nechcete atd.. Staří lidé nebo ti neznalí věci jako já se pak lehce nachytají, "nezbytný" výrobek koupí a ten pak přinese jak tak čtu zdejší odpovědi více škody než užitku.
Pokud přijede servis na záruku televize a nemáte přepěťovou ochranu v zasuvce před televizí máte problém.
QuoteCo mě nejvíc udivuje, je fakt, že když kupujete televizi, počítač nebo něco podobného, hned za vámi prodavač spěchá s nějakou podobnou "ochranou", že je to nutnost, že děláte chybu když něco podobného nechcete atd..
Prodavači jsou tlačeni/školeni na prodej příslušenství jako třeba ta přepěťovka, protože na tom je daleko větší marže než na tv, pc apod. Ty kecy o potřebě takové věci jsou jen pro podpoření prodeje, protože většina prodavačů ani netuší, co to ta přepěťovka je. Dokonce vám i budou tvrdit, že vás to ochrání před přímým úderem blesku...
Prodavač to prodávat musí, aby splnil stanovené limity a pokud ne, tak může vyrazit do světa na zkušenou.
Quote from: žorž on 04.01.2016, 17:56
Servis tv (a jiných) v žádném případě není a nemůže být podmíněn přepěťovkou.
Leda že by v návodu bylo, že přístroj bude připojen na síti, která bude kompletně ošetřena proti přepětí v souladu s ČSN 62305-4, ........., tedy budou osazeny všechny tři stupně a bla bla bla.....
No ona elektronika obecně je šoupnuta do přepěťové kategorie poměrně přísně, takže bez přepěťovek je záruka navodě.
Pokud nějaký servisák má problém s tím, že nemám před televizí "psa" se stejným varistorem jako dal výrobce telky na vstup zařízení, je podle mě "divnej" nebo zmanipulovanej...
Ony ty televize "některých výrobců" nějakou tu špičku po napájecí síti snesou snáze, než větší rozdíl potenciálů na různých přívodech do telky, tedy napěťovou špičku mezi napájením a anténou, napájením a ethernetem,...
Tak toto keby mi povedal servisak že mi neuzná reklamaciu pretože nemám prepätovu ochranu tak ho nakopem medzi vačky.
Ako može servisak požadovať prepätovu ochranu treba v panelaku v ktorom je 40rokov stara elektroinštalaciua ktora o prepatovej ochrane ani nesnivala... A davať si tieto predlžovačky s prepätovu ochranu bez toho aby som mal v rozvádzači stupen B+C nema zmysel, pretože v takomto prípade ako tu bolo spomenute ta konecna ochrana D ( TIII ) spraví viac škody ako užitku..
