Mám zapojit tři vedle sebe a situace je viz foto,
tj. ten kdo tahal kabely, to provedl tak, že mohu jakoby spojit dvě zásuvky "za sebe" a třetí už ne.
Svoji představu jak to půjdu zapojit jsem nakreslil do obrázku č.2
(nakres.png) v malování.
Je to takto ok?
Není mi jasné, proč to tam není předchystané tak, aby byla spojená zásuvka druhá a třetí, stejně jako druhá a první.
Tedy proč tam to přerušení a navázání není ještě jednou.
Ale ten kdo to sádroval, tomu asi rozuměl, kdežto já ne.
Já jsem vymyslel, že když to podle schématu zapojím, rozpojím zásuvkový obvod a nepoteče mi proud nebude napětí nikde.
Ale to asi někde dělám v úvaze chybu.
Jak tohle vlastně funguje?
Jsem total amatér, ale zásuvku jsem si vždy zapojit dovedl.
Vaše představy jsou mylné.
Dejte to zapojit tomu, kdo tahal ty kabely, aby se s tím potrápil.
Pokud není dostupný, zavolejte na tuto práci kvalifikovaného elektrikáře.
Provedení je zbytečné komentovat.
Quote from: Brumla on 03.01.2016, 04:32
A to je právě to proč by na VTZ měl pracovat jen ten kdo tomu rozumí.... Na tomhle není nic co by bylo k nepochopení.
Sorry a s takovouhle věcí radit nehodlám.
To Bocek: S provedením jako takový problém nevidím. Prostě ten okruh zásucek vede dál, a bylo potřeba před tím, než bude hotovej obklad, aby fungovaly. Tak se pro pojily dráty wagínkama. Běžně používaný postup.
QuoteJsem total amatér, ale zásuvku jsem si vždy zapojit dovedl.
Stačí poskytnout váš nákres a že jste total elektroamater je jasné. Smyčkování zásuvek asi neznámo. Poslechněte pana Rotrekla.
Já bych profackoval i toho, "kdo to sádroval"!
Když má strojek zásuvky dobře držet, měl by být přítažen ke krabici!
A ta "příprava vodičů" není tak úplně špatně a jestli s tím máte problém, raději to svěřte odborníkovi!
Pokud si na to vážně troufnete sám, tak vám zjevně chybí pouze propojky mezi krabicemi (kousek káblíku).
Uvnitř v zásuvkách tuto proklepněte, či provrtejte, je to drobnost.
Jde vidět, že to dělal starý mazák v rychlosti a tímto se již nezabýval.
Hodně zdaru :)
PS: Na provedení nevidím nic nestandardního, klasická příprava pro trojrámeček, pouze to bude chtít delší šroubky a tyto vypodložit do výšky obkladu.
Quote from: Jiří Schwarz on 03.01.2016, 12:37
...přidám se k tomu.
Pokud se nepoužije trojrámeček - trojitá zásuvka a použijí se jednotlivé zásuvky,
bude problém s instalaci, protože prostřední krabička je na těch sousedních
moc nalepená a potom vrchní kryty zásuvek se budou moc mačkat k sobě.
Ale zkušený praktik si s tím poradí.
To Bocek: Mám vás za odborníka přes, revize, strojní zařízení, bezpečnost..., ale mám pocit že bytová instalace se vás moc nedotkala :) Není to urážka.
Tohle je samozřejmě připraveno na trojrámeček. Ani osazaní krabice není nijak nestandartní. Tam, kde jsou obklady, se krabice osadí zároveň s omítkou. A po osazení obkladů s dírami na krabice se pod strojek osadí distanční rámečky od Koposu, tak aby se co nejvíce vyrovnalo "utopení" krabice oproti obkladu.
Jirko, a jak by sis to představoval?
V době, kdy se osazují krabice, (většinou) nikdo neví, jestli tam bude:
-štuk
-obklad
-sklo
-zádovka
natož detaily typu toušťky obkladu a lepidla...
Tudíž řešení s distančními rámečky (viz Vít R.) je běžné.
Větší problém je, když obkladač udělá díru v obkladech přesně 1 cm kolem.
O tom že je schopen udělat čtverec poněkud větších rozměrů je jen perlička.
Vypínač, nebo zásuvka to neschová. (zle)
Distanční rámeček to jistí, ale co s tou mezerou kolem? Jedině vyspárovat...
Quote from: Vít Rotrekl on 03.01.2016, 13:17
Jenže laik to nemusí vědět a bude tam montovat tři samostatné zásuvky.....a nepodaří se mu to tam "narvat". O nic jiného nešlo. Elektricky to možná tazateli bude již jasné....
Quote from: Jan Bocek on 03.01.2016, 15:47
To ano, ale je to jeho problém, když se se.e do věcí do kterejch nemá. Ať si u toho "zamaturuje", když mu je líto dát pár stovek elektrikáři, ktere by to měl za tu dobu co tu debatuejme, 5x hotový.
Quote from: David Hruda on 03.01.2016, 14:20
Nepíšu to sem poprvé:
- je lepší na začátku se domluvit, než na konci pohádat
- někdy je lepší se na začátku pohádat, než na konci poprat
Takže jsou "zedníci a obkladači", se kterými se dá domluvit, že v místě, kde "čumí ze zdi konce kabelů" upraví místo pro dvoj či trojkrabici tak, aby šikovně zapadla do obkladu
Pak jsou elektrikáři, co tam nějak vlepí krabici, zedník nebo obkladač si udělá "svoji práci podle svých představ" a výsledkem je prasárna někdy horší než na obrázku v prvním příspěvku.
A pak jsou "zedníci a obkladači", kteří to "nějak zapojí" aby to elektrikář neviděl a neměl připomínky (zle)
Když nechci, je to horší než když nemůžu!
QuotePS: Na provedení nevidím nic nestandardního, klasická příprava pro trojrámeček, pouze to bude chtít delší šroubky a tyto vypodložit do výšky obkladu.
Tady s kolegou vzácně souhlasím! ;)
je to běžná instalace....nevidím žádný problém!Tak se to dělá běžně, pokud se neví co a a jak bude nad krabicemi...delší šroubky to vyřeší.
Při osazování udělám dírky mezi krabicemi a vše propojím! (dance)
Také to jde udělat přesně, do obkladů ,nebo do desky ale to musí majitel vědět co jak chce, což je velmi vzácné! ;D
QuoteTohle je samozřejmě připraveno na trojrámeček.
Nevím, jestli je to přesně pod trojrámeček, takhle jsem to nikdy nedělal, jsou to běžné krabice KP a nemají "drážku" pro pevné uchycení všech krabic.Já používám klasické krabice pro vícerámečky (KU) nevím přesně jak se jmenují. :-X
Pravda, toho jsem si nevšiml, že by mohlo jít o mělké krabice. Nicméně když se spojí KPR (které mají takhle stejně 3 dírky pro šroubky), tak ta mezera mezi nimi je stejná.
Už jsem dlouho s plochýma krabicema nedělal, ale myslím, že už i tyto krabice mají drážky na spojení. Ale jistotou netrpím.
Na původní dotaz.
Zásuvky mají být smyčkované, díky tomu, že máte použity mělké krabice, je potřeba trochu cviku, jak se s dráty vymotat a správně je zapojit, možná bude potřeba i další drobný materiál, raději oslovte nějakého známého co se zabývá elektrikou.
Smyčkováni zásuvek není těžké, ale není to jen nastrkat tři dráty do třech svorek (ve správném pořadí).
Je to práce na vyhrazeném technickém zařízení, kterou smí legálně provádět louže osoby s patřičnou kvalifikací, tedy dávat vám návod, jak to udělat, když tuto kvalifikazi evidentně nemáte, by mohli znamenat nabádani k překračování legislativy.
