Sehnal jsem si elektrovřeteno 3 fázové na 220V a po zadání parametrů na frekvenční měnič mě to píše zadány špatná data.
Je možné že je motor nefunkční lze to zjistit měřením?
Parametry motoru jsem do měniče zadal si myslím dobře.
Motor jsem rozebral a vinutí není spálené.
www.shweilong.info/cn/pdf/Dress%2072-3%20ch.pdf (http://www.shweilong.info/cn/pdf/Dress%2072-3%20ch.pdf)
Chyba asi nebude ne FM, ale v zapojení.
Na FM jsem zapojil 3 fáze hnědý černý modrý a zem viz. foto. Co by se mělo ještě zapojit? Jinak hodnoty motoru jsou 4 poly. výkon motoru 0.45 kw. 220 v. otáčky 3000-16000 zadal jsem 3000. proud 3 A a frekvence 100-534 hz zadal jem 100
Tak mám dojem, že kdyby to elektrovřeteno mělo ručičky, to by bylo facek!
Za co by ty facky byly?
Elektrovřeteno neznám, ale nezdá se mi, že je to obyčejný asynchronní motor. Může to být například motor s permanentními magnety a tuto informací je nutno v parametrech frekvenčního měniče nastavit.
Zjistěte si o elektrovřetenu více informací.
K čemu slouží nezapojené vodiče v motoru? Není to druhá strana cívek vinutí?
