Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: ondrazach on 28.01.2016, 18:33
Title: Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
Post by: ondrazach on 28.01.2016, 18:33
Na starém automatu jsem optickým snímačem přizemňoval binární vstup.
Nový automat umí pouze binární vstup +24V.
Poradíte prosím nějaké elektronické relé?
Klasické relátko sice sepne, ale délka pulzu je tak krátká, že relé nestihne sepnout.
Bohužel optický snímač musí zůstat původní.
Title: Re: Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
Post by: Jiří Schwarz on 28.01.2016, 23:37
Neznám podrobnosti, ale myslím, že by tohle dokázal 1 NPN tranzistor, Emitor na "GND", do Báze přes odpor nebo odporový dělič přivést + spínaný čidlem a Kolektor přivést na vstup automatu.
Součástky asi tak do 5Kč
Post by: Martin Kurka on 29.01.2016, 01:55
Stačí pulup rezistor 1k2-2k2 na +24V do vstupu automatu a je to. Automatu stačí většinou 8mA do vstupu pro spolehlivé sepnutí. Rozhodovací úroveň vstupu je kolem 15V.
V PLC je nutné invertovat vstup, pokud jsou to čítání impulzů či měření rychlosti, tak inverze netřeba, tam jde jen o hrany.
Pokud by inverzi bylo třeba udělat hardwarově, lze ji udělat pomocí relé Weidmüller MOZ24VDC/24VDC  8607360000 + pomocí dvou pullup rezistorů nebo modernějších relé MCZ O 24VUC Order No. 8365940000.
Post by: David Frýba on 30.01.2016, 07:49
Nejjednodušší řešení použít rychlé spínání na bázi optočlenu.Např. http://www.solidlink.pl/pliki/wiersz/1071/SPD07505.pdf.   Zapojuje se stejně jako relé,typ na který odkazuji se dá zatížit až 5A a vstup DC/AC.Jediné 2 nevýhody. Musí se dokoupit patice, pokud chceme šroubové spoje a není LEDkou signalizován vstup.Jinak na trhu spousta jiných co toto mají nedají se však tolik zatěžovat.
