Mám na střeše anténu a přestože anténa je v ochranném pásmu bleskového jímače (tyče nad anténou), mám také obavu, že když do střechy uhodí blesk, že mi minimálně jeho část stejně kabel od antény svede do televize a rozvodů v domě. Kabel od antény jde napříc po střeše (plechová rovná), překřižuje hromosvod a pak dolů po okapu. Našel jsem na alze věc, která se jmenuje "bleskojistka", viz odkaz: https://www.alza.cz/satelitni-blekojistka-rovna-d307171.htm nebo https://www.alza.cz/tp-link-tl-ant24sp-d308679.htm. Má tahle hračička šanci nějak pomoci? Nějak se mi nezdá, že by tohle dokázalo blesku v průchodu do televize zabránit (blesk může malou vzdálenost v bleskojistce i po přetavení drátku přeskočit? indukované napětí?). Co si o tom myslíte, případně jak jinak tento problém vyřešit nebo alespoň zmírnit? (jinak než nákupem dehn ventilu za 15 tisíc, na to nemám, pokud to bez takovéto drahé věci není řešitelné, hledám řešení, které i jen pomůže, problém zmenší i když nevyřeší úplně)
Zkuste pokojovou anténu.
Ten ventil by vám zrovna taky nepomohl....
Ale zajímá mě to srovnání, na ventil za 15000Kč nemáte, na novou televizi pak mít budete? ;D
Ale tak jak to popisujete bude pokojová anténa, pokud bude fungovat nejlevnější a nejspolehlivější řešení. Druhou možností pak umístit anténu někde na stěnu, do ochranného prostoru hromosvodu a v dostatečné vzdálenosti od něj a čehokoliv na čem by se mohl bleskový proud vyskytnout... Pak by ta bleskojistka z alzy mohla fungovat aspoň jako placebo :)
Quote from: Jan Hájek on 04.02.2016, 17:34
A pro napájení použít baterky a měnič :)
Quote from: Mirek Čech on 04.02.2016, 18:05
Samozřejmě i televize.....
A co toto? http://www.schrack.sk/eshop/zvodice-bleskoveho-prudu-a-prepaetia/zvodice-prepaetia-pre-datove-a-ovladacie-obvody/zvodic-prepaetia-datec-pre-koax-obvody-f-konektor-75-ohm-is210424.html zvodic prepatia D
Má definovanou svodovou schopnost 8/20, ale nikoliv 10/350, takže pro daný případ na nic....
Quote from: Lukáš Rotrekl on 04.02.2016, 18:34
To bolo mne, nejako som nepochopil
Ptal jste se co toto, tak odpovídám...
Nejúčinnější ochranou elektroniky před bleskem je asi to že ji odpojím během bouřky .
Jestli jsem to správně pochopil z popisu, tak tam žádná "bleskojistka" nebo přepěťovka za pár stokorun nepomůže.
Pokud svoje obavy myslíte vážně, zkuste si pozvat někoho, kdo umí navrhnout ochranu před bleskem a přepětím.
Protože na dálku se všechno řešit nedá a u vás je to na radikální řešení, aby to bylo něco platné.
Ale nebude to řešení za 300....
Quote from: Mirek Čech on 04.02.2016, 19:06
Tak si predstavte blesk, ktorý sa dostane cez anténu do TV a žeravým oblúkom sa uzavrie cez najbližší rozvod nn. Ochránite seba, dom a elektroniku?
Před bouřkou, ne během bouřky. Během bouřky je to zbytečně komplikovaný pokus o sebevraždu.
Přístroj od Alzy vám nemůže pomoci, protože není na energii (i dílčí) dimenzován. Pokud jste ho už koupil můžete ho použít, pokud splníte technické podmínky, aby to mohl přežít.
Informace naleznete
v ČSN EN 62305-3 čl. E.5.2.4.2.5 Ochrana střešních nadstaveb, které obsahují elektrícké zařízení nebo zařízení pro zpracování informací a čl. E.5.2.4.2.6 Elektrická instalace vyčnívající z ochranného prostoru.
v ČSN EN 62305-4 čl. B.12 Ochranná opatření pro externě instalované zařízení.
a v ČSN EN 60728-11 kap. 11 Ochrana před atmosférickým přepětím a vyloučení rozdílu potenciálů.
O pospojování a uzemňování se dočtete v těchto normách
a v ČSN EN 50310 a ČSN EN 50174-2.
Quote from: Pavel Ryšavý on 05.02.2016, 08:34
Ano špatně jsem to napsal zásadně před bouřkou ...
Jediné co vám ochrání televizi na 100% je pojistná smlouva u seriózní pojišťovny. Pokud říkám seriózní, určitě tím nemyslím českou pojišťovnu.
Odbočujem, ale co máte za problém s ČP? Já absolutně žádný, vždy plnili to co měli, a poměrně rychle a to jak u autopojištění, tak odpovědnostní pojistky za zaměstnance, tak u cestovního pojištění... Jo když byla větší škoda (cca 20% pojistné částky), už dost pátrali po dokladech a všechno ověřovali, ale nakonec nebyl problém.
Quote from: Václav Kalina DC on 05.02.2016, 21:09
Pokud budu mít v nepořádku instalaci prostě pokud nebudu mít vše tím myslím to že jsem udělal pro ochranu spotřebičů maximum. Tak si myslím že se mnou vyběhne i ta seriozní pojišťovna ale to asi zas do jiné diskuze...
Přidávám se k názoru, že nejlepší je pojistná smlouva na účinky přímého úderu blesku a účinky přepětí v síti (pozor není to totéž!). Vše ostatní statisticky snižuje nepříznivé účinky, ale absolutní jistotu, že televize přežije, úder blesku do vašeho domu a nebo okolí nedává.
Před úrazem či požárem tedy chrání pojistná smlouva opravdu stoprocentně, jen co je pravda.
Quote from: Fuk Tomáš on 06.02.2016, 21:12
Říká se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat, ale nejsem si jistý, zda mě pojistná smlouva nahradí nepřeživši spolubydlící ...
(zle)
Vždyť on to kol. Fuk myslel ironicky, napsal to kurzivou!
Vždycky je nějaké zbytkové riziko, takže pojištění je rozumná věc.
Ale proti těm největším, nejzásadnějším škodám je třeba udělat i něco "základního"...
Takový malý příklad. Už je to pár let. Po bouřce vadní síťová karta. Co na tom řešit, když nová je levnější než ochrana, kterou někdo radí...
Za rok při další bouřce odešla "opět" síťová karta. Ale to už bylo na jiném PC, byla integrovaná a vzala s sebou i zbytek MB a hlavně "data na HDD", u kterých je problém vyčíslit škodu a chtít něco po pojišťovně...
A co je to balík dokumentů proti zdraví a životu?
Otázka stojí "jak ochránit televizi", nikoliv jak provést správně ochranu proti blesku. Zatím mě nic a nikdo nepřesvědčil o tom, že i podle norem navržená soustava ochrání elektroniku na 100%. Proto pojistka.
Quote from: Aleš Dobrovolný on 09.02.2016, 13:30
Ani správně navržený "hromosvod" nejlepšími odborníky neuchrání na 100%....
Jen zmírní následky úderu....
Štatisticky na počet, kurvítko stíha zrušiť telku ešte pred bleskom i poisťovňou, môže sa teda hodiť aj predĺžená záruka. :)
Quote from: Lukáš Rotrekl on 05.02.2016, 21:37
No zrovna tu televizi mi rozbily 4letý dvojčata kamárdky, měla zodpovědnostní pojistku za litr měsíčně. Dali jsme to na pojišťovnu. Ty si od ní nechali vystavit čestné prohlášení, že měla děti pod dozorem a že na ně dávala pozor a na mě pak udělali dlouhý nos, že podle občanskýho zákoníku děti nedokážou posoudit své jednání a ona na ně dávala pozor, takže se ničeho nedopustila, takže nic platit nebudou. Má zkušenost je, že do 10ti tisíc zaplatí cokoli, ale pokud to bude víc, raději se budou soudit, než by platili dobrovolně. Okamžitě jsem jim vypověděl všechny smlouvy. Než takovouto pijišťovnu, to raději nic. Podobnou zkušenost měl kamarád. Taxikařil, tak se připojistil na pracovní neschopnost. Po pěti letech se vrátil na loď a doma když měnil kolo u auta tak mu auto spadlo na nohu. Když šel na českou pojišťovnu pro plnění, opět ho čekal dlouhej nos, protože prý pracuje v zahraničí, tak mu nic nedaj. Ještě někdo z vás věří, že když mu shoří dům že mu to v České pojišťrovně zaplatí ? (zle). Mimochodem přešel jsem k Allians a za stejné peníze jsem dostal pojistku s kritím o jakém se mi u ČP ani nezdálo. Navíc měli takovou drzost, že si mě několikrát pozvali na pobočku, kde se mi dost nevybíravím způsebem snažili vnutit další své produkty. Od jisté doby mi česká pojišťovna značně začíná připomínat šmejdy co prodávaj zázračné výrobky penzistům
Mám bohužel s Českou pojišťovnou obdobně špatné zkušenosti. :(
Quote from: Mirek Čech on 05.02.2016, 09:50
A kdo to stihnul vypnout včera?
Nevím jak jinde, ale u nás (Domažlicko), v Bavorsku a kolem Plzně bouřka byla...
Kdo by to čekal v únoru, v den, kdy toho sluníčka moc nebylo?
Ano, děkuji, otázka zní, jak ochránit televizi. Přidávám k případu pár doplňujících informací. Pokojová anténa je vyloučena (není signál). Umístění antény na stěnu domu také vyloučeno (manželka + slabý signál). Anténa bude umístěna na komíně, v ochranném prostoru tyče hromosvodu (hromosvod umístěn na druhé straně komína, cca 1 metr od antény, tyč jde cca 1 metr nad anténu). Problém vidím v tom, že koax kabel pak půjde po té plechové střeše. Jak moc velký problém to je? (za předpokladu, že hromosvod není nikde urezlý a je funkční, předpokládám, že případný blesk mi svede hromosvod, ale že v tom koaxu bude indukované napětí, nevím ale jak velké a jak se nějakým opatřením ochránit proti tomuto)
Pokud dojde k zásahu hromosvodu bleskem, na hromosvodové soustavě se objeví dost velký potenciál proti "vzdálené zemi". A protože na tom kabelu mezi anténou a TV bude potenciál "vzdálené země", je víc než pravděpodobné, že se to prorazí, že si blesk přes ten kabel najde další cestu do země.
To není podle žádné "normy", to je podle základů fyziky.
Musel byste podle rozměrů objektu a podle provedení hromosvodové soustavy vyčíslit jaké je potřebná vzdálenost aby k přeskoku nedošlo a ten kabel mít v takové nebo větší vzdálenosti od všech vodivých částí spojených s hromosvodem.
Ale stejne se tazatel nevyhne tomu osadit na Coax svodic blesko proudu a prepeti. Respetive bude muset provest ochranu ve smyslu 62305.
Jestli je dostatecne dlouha tyc, tak aby udelal ochraany prostor pro antenu se bez nejakeho obrazku neda rict. Nekde v www.kniska.eu je pekny obrazek, kde je jaka zona a kde a jak by mely byt osazeny svodice.
Pri uderu do vaseho gromosvodu, ktery je spojen s plechovou strechou, mate potencial blesku na cele strese. A je jedno jestli je hromosvod funkcni nebo nefunkcni. Z toho plynou pozadavky na provedeni instalacepod strechou.
Osobne na plechovy strechy doporucuju pouziti izolovaneho hromosvodu pomoci vodicu HVI. hodte do goglu hromosvod na plechove strese nebo neco takoveho. Pred casem jsme na tohle tema s Honzou Hajkem udelali clanek. I tu na diskuzich je nekde ke stazeni.
Quote from: Vít Rotrekl on 16.02.2016, 11:17
To určitě, dnes už jsou celkem snadno k sehnání.
Když se kouknu na video zachycující úder blesku, tak nějak pochybuji, že bude vodič HVI moc platný, potenciál se na střechu pravděpodobně stejně dostane. Jsou nějaké praktické zkušenosti, které by potvrzovali funkčnost HVI na plechové střeše?
Tak to nevim. Ale rekl byh ze panove z Dehnu by nyvypustili do sveta nebo nic co neni otestovany.
Kdyz jsem byl u Dehnu na nejakem seminari, tak jsme byli pozvani i na exkurzi do fabriky. Mimo jine na vn zkusebnu. Maji tam dokonce dve - proudovou a napetovou.
Na proudoeve zkusebne nam byla ukazana simulace pruchodu bleskoveho proudu normalnim AlMgSi odicem a vodicem HVI, simulace dostatecne vzdalenosti 20cm. Pri pruchodu bleskoproudu 200kA pres hlinikovy drat doslo k preskoku na vedle namontovanou instalaci. Pri pruchodu HVIckem k tomu preskoku nedoslo.
Vodiči HVI věřím, otázkou je jen jeho životnost, hromosvod se dělá na celkem dlouhou dobu. Nevěřím blesku, že udeří pouze do jímače a do plechové střechy nepůjde nic, střecha je pro blesk příliš velký terč oproti jímači. Teorii věřím vždy pouze do doby, kdy kouknu na nějaký náhodně natočený blesk, pak už nějak nevěřím spočítaným vzdálenostem. :)
