Na přiložené fotografii, je zařízení, ze kterého jsou napájeny zásuvky 1F, které slouží pro napájení scénického osvětlení. Bohužel tyto zásuvky nemají předřazen proudový chránič.
Nemám potuchy, co to je za zařízení.
Firma provádějící montáž, již neexistuje
V čem je problém? Pravděpodobně je to 12 kanálový stmívač 1kW/kanál, ovládání po DMX (protokol pro řízení osvětlení a efektů na 485) nebo analogovými vstupy. Trošku atyp jsou 5p konektorý, spíše se používají 3p.
Aktuální výrobek je zřejmě tento:
http://www.novalighting.cz/katalog/mobilni-stmivaci-zarizeni-4/dd12e-66/
Kontakty na firmu jsou zde - aspoň webovky se zdá fungují:
http://www.novalighting.cz/kontakty/
Ty zásuvky 1 F, které jsou zapojeny z tohoto zařízení, jsou instalovány v prostoru jeviště, cca 2,5m vysoko. Do těchto zásuvek, jsou zapojeny jevištní reflektory. Celkem 8 okruhů. Zařízení se spouštělo v roce 2013. Firma nedodala ani čárku. Není PD, není výrobní štítek. Není výchozí revize elektro.
Tyto zásuvky nejsou za proudovým chráničem. Dle mého názoru to je špatně.
Chránič bych v tomto případě nevyžadoval... Zásuvka jednoúčelová - pro svítidla, navíc mimo dosah laické veřejnosti, teď si nejsem jistý ochranou polohou, jestli 2,5m stačí nebo ne.
Pokud by se ale používaly i nevyužité vývody pro mobilní světla, asi bych už na chrániči trval.
Že není dokumentace je chyba,
Že není výrobní štítek? Na čem? Na tomto stmívači? Na skříni do které je instalován?
Že není výchozí revize je samozřejmě taky špatně...
Tento rozvaděč je předřazen tomu stmívači.
další :'(
To už jsme ale trošku mimo ten stmívač....
Po zhlédnutí druhé fotografie rozvaděče se ani nedivím, že není výchozí RZ, protože dle provedení a použitých přístrojů, které zásadně používají firmy, které vyhrávají výběrová řízení dle ,,osvědčeného" vzoru, co je nejlevnější je nejlepší, si dovolím pochybovat o tom, zdali měla realizační firma oprávnění pro práci na VTZ a jestli ten bastlíř má vůbec ponětí o tom, že by měl mít rozvaděč nějaký výrobní štítek dokumentaci atd. O preciznosti provedení hovoří obtištěné kombinačky, nebo čápovky na izolaci a prořízlá izolace N vodiče.(zle) Pro tyto dobrodruhy (podvodníky) vydávajícími se za elektrikáře nemám pochopení a pozitivní revizi bych určitě nevydal. Vím, že je to boj s větrnými mlýny, ale už několik let tento osobní boj s tímto šlendriánem vedu. Je třeba provozovateli bez emocí vysvětlit, že se stal obětí podvodu a měl by na realizační firmě vyžadovat nápravu. Jaký zvolí způsob už je v jeho režii. (dance)
Jenom pro doplnění.
Je možné, že ten stmívač má třeba unikající proud na vodič PE, kdy se jedná o standartní stav toho stmívače.
Jako se mi to stalo minulí týden. rozvaděč strojního zařízení, kde bylo osazeno 10 kusů FM. Po zapnutí, jsem naměřil na vodiči PE, 69 mA.
Ne konkrétně NOVAlightning, ale cca 20kW svítidel přes obdobné stmívače (3 stmívače x 6 kanálů x 2kW) běželo bez problémů na 30mA chrániči - jednalo se o mobilní rozvaděč na kolečkách
"Divadelně-kultůráková" norma ČSN 33 2420 ed.2 chrániče pro scénické reflektory v trvalé instalaci nepředepisuje. Předpokladá se zřejmě přinejmenším poučená obsluha a pravidelné revize, jinými slovy - zodpovědný přístup provozovatele a odpovídající údržba.
Jenže není kulturák, jako kulturák, někde by ani 10 chráničů za sebou tu neudržovanou katastrofu nevyřešilo a o elektrogramotné obsluze zde provozovatel začne uvažovat, až když mu něco přestane fungovat např. po neodborném zásahu do čudlíků nějakého DMX pultíku apod.
Způsob návrhu instalace by se měl řídit pravě i dle předpokládaného způsobu provozu, potažmo by při předání měl existovat provozní předpis, doplněný požadavky na stupeň odbornosti obsluhy, se kterým by měl být majitel prokazatelně seznámen. To se ale samozřejmě u většiny malých kulturáčků, sálů a sokoloven děje pouze výjimečně.
U slušnějších instalací se proudovým chráničem opatřuje zpravidla vývod pro celý blok, např. 19" stmívací jednotka typ. 12x 2kW = zásuvka 32A opatřená chráničem 0,03A. Někdy je osazen 0,03A chránič i pro 80/63A vývod pro nástěnný Dimmer 48x 2kW, pro větší systémy již chránič společný nebývá vzhledem k unikajícím proudům odrušovacími filtry - hlavních vývodů pro sestavy šuplíků s dimmery je více, každý má pak chránič svůj.
Osazení proudových chráničů má své velké opodstatnění, pokud vývody některých kanálů stmívacích jednotek končí v podlahových krabicích jeviště a nebo dokonce i hlediště. Tam obvykle nacpe kdekdo kdeco a dost často se po kabelech ve tmě šlape, leccos ostrého železného se na ně postaví (viz nedávná nehoda herce Ištvánika v divadle Járy Cimrmana) atd.
No a trochu mimo: XLR konektory pro DMX 512 původně norma navrhovala právě jako pětikolíky (počítalo se s budoucí komunikací opačnýcm směrem a nebo napájení drobných zařízení), ale z důvodu ceny a také možnosti "čenžovat" si šňůry se zvukařema se postupně z praktického hlediska více prosadily klasické tříkolíky.
Díky za rozšíření obzoru... Já se k tomu nachomýtl jen jako ochotník a nikdy do toho nedělal nějak víc než se světluškama z Mahenky co nám jezdili svítit. :)
