Určuje normá minimálnu výšku osadenia zásuviek 230V/16A od podlahy?
Aje v poriadku riešenie ktoré uvádzam v prílohe?
Nic proti ničemu.Zásuvka ve vhodném provedení může být i v podlaze. :)
S podobným řešením bych měl problém pokud by to bylo v místě, kde se kolem zdi chodí. Tady je to poblíž rohu místnosti, nějaké výraznější mokro bych s ohledem na provedení podlahy nepředpokládal, takže jedno z možných řešení, i když design mě nenadchnul...
Quote from: Jozef987 on 08.02.2016, 14:30
Norma doporučuje, nenařizuje.
Pokud to navrhuje odborník, může se přiklonit tomuto řešení.
Žádný problém.
Obrázok som dal ako príklad. Konkrétna požiadavka je, aby som do parapetného žľabu osadil zásuvky (230V, DAT, TV) a upevnil ho vodorovne zadnou časťou o sklenenú stenu, priamo na zem. Toto riešenie sa vyžaduje v jednotlivých bytoch v novej bytovej výstavbe. To, že norma doporučuje a nenariaduje, samozrejme viem - preto som sa pýtal či to je v súlade s normou alebo nie.
Quote from: Jozef987 on 09.02.2016, 07:43
Přečtěte si několikrát tuto větu, podle mě si vzájemně odporuje. Obrázek, který jste zveřejnil v dotazu je vámi daný příklad, který uvedl v omyl předchozí diskutující, a který neodpovídá skutečnosti. Podle mě se jedná o upevnění parapetního žlabu přímo do podlahy, anebo tam máte ještě nějakou jobovku, která nás ještě může uvést v omyl?
Pre upresnenie zasielam ilustračný nákres toho ako to požaduje architekt realizovať.
Trochu špatně.
Zásuvky SCHUKO - tam je trochu rozpor, patřím k lidem, kteří si vykládají vyhlášky a normy tak, že by se v naší zemi neměly používat.
A pokud tam bude zásuvka s kolíkem, když má být tak nízko, musela by být "šikmo" jako na obrázku v prvním příspěvku, aby tam šla úhlová vidlice bez "poškozování kabelu nebo podlahy". Kolíkem dolů je špatně, kolíkem do boku je taková "divná prasárna"
Tak nyní už tomu nerozumím vůbec, na obrázku vidím parapetní žlab, který je určen pro montáž na svislou stěnu, která je (ve vašem případě) skleněná, a vy ho chcete upevnit do podlahy. Jak ho k té podlaze upevníte? Napadá mě jediné řešení, do podlahy umístit nosník s profilem L, a na něho teprve instalovat parapetní žlab.
Splňte požadavek architekta. Teda pokud nemáte na něj lepší patrony. Norma na instalační zóny je doporučení, dost často se porušuje. Já osobně bych to neřešil.
Quote from: Ludvík Kubík on 10.02.2016, 21:16
Ja ho len nalepím o tú sklennú stenu zadnou stranou parapetného žľabu. Prípadne ho môžem nalepiť aj ku podlahe. Ale ako som pochopil, toto riešenie je v poriadku a architektovú požiadavku zrealizujem.
Quote from: Jozef987 on 12.02.2016, 10:49
Já bych to naopak neudělal, je mnoho důvodů aby zásuvky nebyly 5 čísel od podlahy (mytí podlahy, lámání Flexokoncovek, zakopávání o šňůry....). Doporučuji soklové lišty Tehalit, jsou purističtější, než to, co jste uváděl jako příklad, takže by je architekt mohl "zkousnout", a mají docela úhledné "kapličky", které by nemusely urážet ani na skleněné stěně.
Dovolím si pokračovat s mým dotazem v tomto vláknu. Na fotu je kombinace: KOPOS nosič a zásuvka ABB s clonkami a víčkem. Dle mě tam ještě něco chybí, nebo je ta kombinace špatná. Spíš tam ale má být ještě nějaký rámeček.Mýlím se?
Je možnost dle 4 obrázku, ten je jenom "jako", zásuvka by byla správná, toto jenom bylo po ruce. Leč tento typ se mi moc nelíbí.
Nemylite...chybi obycejny tangovy ramecek.
Jasně, rámeček. 8)
Jenom nevím, jestli dělají i hnědý.
Tohle je béžová 3901A-B10 D.
Já vím, každej ty barvy vidíme jinak :)
Potěšili jste mě, :) , nakonec to možná bude tak nějak, jako je na fotce. Rozhodne krk, já jsem jenom hlava, krkem ovládaná. Občas taky jenom k tomu, by do krku nepršelo.Ta zásuvka není křivě namontovaná, je to jen sestaveno a opřeno u zdi! :)
Hele, ono to s tím světlým rámečkem nevypadá špatně.
