Řízení střídavého napětí Jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí? Činné odpory můžeme měřit střídavým proudem, jestliže cos φ=1. Jsou to například tepelné spotřebiče. Výpočet potřebné velikosti napětí a způsob měření je stejný jako při měření stejnosměrným proudem. Při měření spotřebičů nebo cívek s indukčností závisí plynulost řízení činným odporem na fázovém posuvu a je málo účinná. Tohoto řízení použijeme, jde-li o menší změny napětí, nebo není-li jiná možnost.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/rizeni-stridaveho-napeti)
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
