Lze použiť AC adaptér z notebooku HP 90W, 19V, 4.7A (reálne nameraných 15V) pre pripojenie LED pásika 5630 SMD 12V nebo je nutná nejaká úprava?
Jestli je tam napsané jmenovité napětí 19V a vy tam měříte 15V, mohla by to být nějaká chyba, ono někdy stačí málo aby se trochu "rozhodila" regulace a zdroj naprázdno "cykluje".
Jestliže je LED pásek na 12V a vy do něj pustíte o 20% víc, jeho životnosti to neprospěje.
A pokud se zdroj při zatížení "srovná" a natlačí tam 19V, tak se s páskem rozlučte...
A úprava? Zásah do vnitřního zapojení nedoporučuji lidem bez potřebných znalostí. A snížit napětí nějakým regulátorem, externím stabilizátorem? To by sice šlo, ale to už není ani tak "pořádná elektrika", ale jakási bastlírna.
Ak mate taketo napady, drzte sa od 12V daleko a od zapajania primaru zdroja na 230V este dalej.
Mozne to samozrejme je, dajte potom vediet, kolko minut ten pasik vydrzal :-)
Teraz vazne : preco chcete napajat nieco na 12V napatim o 58% vyssim ?
V pasiku sa opakuju sekcie s troma LED v serii a SMD predradny odpor. Ten bude pretazeny a zhori, pripadne odidu LED s vyrazne prekrocenym menovitym prudom.
Adapter sa da otvorit, identifikovat odporovy delic spatnej vazby regulacie napatia a upravit to na 12V. Kto sa takto pyta, tomu to neradim. Ani nikomu inemu, kupte si za 10 euro priemyslovy zdroj pre LED 12V / 5A (mam taky z ciny vo velmi slusnej kvalite, s odrusenim, plechovym krytom atd).
LED pásiku sa zvýšia šance na dlhý život ak medzi zdroj a pás zapojite PWM dimmer (ale pre max. 24V, nie max. 12V) a nastavíte ho na cca. 40%. To zodpovedá výkonovej redukcii 19V ->12V.
Lenže nie všetko, čo sa dá urobiť, má zmysel urobiť. Racionálne riešenie je napájanie správnym zdrojom.
Ďakujem všetkým za odpovede
Kupte pět křemíkových diod. V propustném směru je zapájejte mezi adaptér a LED pásek. Na jedné diodě je úbytek napětí 0,6 až 0,8 V. Na pěti diodách 3,5 až 4 V. AC adaptér může skutečně cyklovat. Zkuste laborovat a nezapomeňte na filtr. kondenzátor, ten dejte za diody. Kdyby náhodou se nám do diskuze pletli další odborníci a pomocí logaritmů a odmocnin mudrovali, že těleso težší než vzduch nemůže létat, pište mi prosím na Prchalova.V@seznam.cz. Pracuji jako řidička VZV. Jsem vyučená švadlena. Přeji hezký den.
A nebylo by mnohem jednodušší a bezpečnější koupit za 200kč originální zdroj 12V? Zatímco jste psal svůj dotaz a čekal na odpovědi, mohl jste mít hotovo. (norm)
Bez bastelní, shánění diod, zničeného LED pásku a podobně.
Quote from: Jan Franěk on 15.01.2017, 10:05
Souhlasím s kolegou...
Nemá se ani používat zdroj pro halogenové žárovky...má také 12V..můžete jím zničit LED rovněž.Proto se doporučuje, pokud měníte žárovky třeba v lustru s halogenkami vyměnit i zdroj pro LED žárovky.
Pro LED je speciální zdroj se stabilizací .
Jakýkoliv jiný zdroj i se stejnými parametry bych nikdy nepoužil! (dance)
Zdroj pre halogeny je casto len spinane trafo na frekvencii radovo desiatok kHz, bez vystupneho usmernovaca a kondenzatora. Fungovat to moze, ale diodova zataz na sposob polvlnoveho usmernovaca, akou je LED pasik, trafu neurobi dobre, co moze nasledne rozhodit start obvod a spatnu vazbu.
