Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Vojtech Varga on 23.02.2016, 11:18
Title: Aký časový spínač zvolit pro LED lampu s príkonom 10W?
Post by: Vojtech Varga on 23.02.2016, 11:18
Potrebujeme osadiť časový spínač k LED svietidlu s príkonom 10W.
Súčasný spínač ktorý je umiestnený vo vypínači LED svietidlo nezapína a svietidlo stále bliká (je na vyšší príkon, žiarovky 40W a viac).
Title: Re: Aký časový spínač zvolit pro LED lampu s príkonom 10W?
Post by: Vít Rotrekl on 23.02.2016, 12:45
časovým spínačem myslíte co?
1. Spínací hodiny, kde nastavíte kdy má světlo svítit a kdy zhasnout
2. Časové relé, které po impulsu - stisku tlačítka sepne, a počítá čas doběhu
Z uvedeného, mě přijde že hledáte možnost 2. Tedy nějaká spínač nezávislý na odebíraném příkonu a nejlépe s reléovým kontaktem.
Např SMR-H, nebo raději SMR-B. Ten H píše, že není vhodný pro spínání kapacitní zátěže (což by mohlo ve zdroji pro LED být, ale myslím, že 10W by nemusel být problém.
Nebo CS3-16 od Elektrobock.
Post by: Patrik Mlynar on 23.02.2016, 14:26
Tu to vyzera skor na problem s chybajucim N vodicom v krabici vypinaca. Podobne funguju aj mnohe stmievace, dokonca to vyrobca prezentuje ako vyhodu pri rekonstrukcii. Pri zapojeni de fakto do serie s LED je blikanie logicky vysledok.
Post by: Vojtech Varga on 24.02.2016, 09:00
Áno je to v krabici a nie je tam N vodič. A svetlo po zapojení bliká. spínač svietidla priložený v prílohe.
Post by: Patrik Mlynar on 24.02.2016, 23:19
Potom je riesenim predradit pred svetlo samostatny casovy spinac, tam mate N a spinane L. Este potrebujete trvalo L na napajanie casovaca.
Post by: Tonda Rákos on 25.02.2016, 18:36
řekl bych že budete mít problém s tím že časový spínač který žárovku rozsvítí je polovodičového typu proto se led žárovka rozbliká místo toho aby svítila, být vámi vyměním časový spínač světla za typ který spíná relé
Post by: Patrik Mlynar on 26.02.2016, 09:35
Quote from: Tonda Rákos on 25.02.2016, 18:36
Ako chcete vymenit spinac za releovy ked ho mate zapojeny do serie so zatazou ? Po zopnuti rele je spinac bez napajania, lebo je premosteny relatkom. Presne z toho dovodu funguje dvojvodicovo len triakovy, kde sa caka az dosiahne sinusovka povedzme 20 - 30 voltov a potom triak zopne. Zo zociatku polperiody je triak nezopnuty a spinac si "kradne" napajanie, Jeho napajaci prud je to, co sposobuje blikanie LED svetla, kedze jeho odber je porovnatelny s odberom spinaca samotneho.
Riesenie je bud dotiahnut ku spinacu N a zonaht taky, ktory nema parazitne napajanie alebo casovac premiestnit az pred svetlo, ako som pisal vyssie, tam zase potrebujete dotiahnut nespinanu fazu.
