HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Tomas Peterec on 24.02.2016, 20:01
Title: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
Post by: Tomas Peterec on 24.02.2016, 20:01
Je nutne zkrátit kabel lustru kdyz je prilis dlouhy, nebo jej staci smotat pod kryt jako na prilozenem obrazku?
Smotana cast je vlastne 5 dvoulinek smotanych do spiraly pri cemz kazda dvoulinka je cca 80cm dlouha a na konci kazde je zarovka odebirajici 7W.
Celkova delka jednoho kabelu je cca 120-130cm.
Title: Re: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
Post by: Vít Rotrekl on 24.02.2016, 21:07
Krom toho, že se to určitě blbě zapojovalo, tak bych v tom problém neviděl. Nějaké extrémní přehřátí asi nebude, když se dodrží max watáž udávaná výrobcem...
Taky se vždy snažím nechat pod deklíkem nějakou rezervu, ale 80cm a pětkárt je teda už hodně..
Post by: Lukáš Rotrekl on 24.02.2016, 21:28
Raději bych zůstal u smotání a nezmotával bych to  ;D
http://pravopisne.cz/2014/12/smotat-x-zmotat/
A co se týče věcnosti, já bych na to asi neměl nervy to tam smotávat a raději bych to zakrátil.
Post by: Jiří Schwarz on 24.02.2016, 21:29
Možná to bude nějaký odborník vyvracet, ale jisté pokusy naznačují, že takto vytvořená indukčnost mírně zbrzdí přepěťovou špičku. Otázkou je, jestli se to v tomto případě využije.
Montážně to bude složitější, ale z hlediska bezpečnosti to napadnout neumím.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.02.2016, 09:23
Že je něco hnusné neznamená, že to není bezpečné.
Osobně bych taky použil radši štípačky.
Post by: Fuk Tomáš on 25.02.2016, 18:49
Quote from: Jiří Schwarz on 24.02.2016, 21:29
Bifilární vinutí se obvykle velkou indukčností nevyznačují.
Nicméně nějaký člen tlumící proudovou špičku asi nebude od věci - příkon 5x7W naznačuje, že se bude jednat o nějaké šetřivky. Kabely bych zkrátil a vzniklý prostor využil k tomuto účelu.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.02.2016, 21:46
Quote from: Fuk Tomáš on 25.02.2016, 18:49
Tak proto mi občas selhává LVD2 od Fluke  ;D Ale jako baterka funguje furt dobře.  8)
