Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: _Denis_ on 27.02.2016, 08:24
Title: Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
Post by: _Denis_ on 27.02.2016, 08:24
Mám připravenu konstrukci pro osazení sádrokartonového podhledu. Momentálně mám 2 vývody od 2 vypínačů na světlo, kde 1 vývod (hlavní světlo) potřebuji z6-ti násobit (6x bodové LED světlo) a druhý vývod potřebuji z3-násobit (3x visící světlo nad "barovou" deskou).
Koupil jsem si 2 tyto krabičky.
A upřímně si vůbec nejsem jistý, kam co patří zapojit. U horního měděného plíšku je značka "N", čili předpokládám, že tam patří nulák. Dole je však značka uzemnění. Nikde nevidím fázi. Obecně nevím, zda z této 1 krabičky dostanu kýžených 6 vývodů a ani jaký vodič kam zapojit?
Title: Re: Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
Post by: Patrik Dedík on 27.02.2016, 09:39
Jedna sa o zapojenie vypinaca 5. Ja by som si na Vasom mieste zavolal elektrikara a ten to bude mat raz-dva. Neviem ako to mate natahane, ale podla mojho nazoru nepotrebujete tie AC-DURy. Neni to dobry napad nehat krabicu zakrytu pod SDK, ked sa nieco stane ako to spravite ked bude vsetko zakryte?
Post by: František Janeček on 27.02.2016, 09:39
Pokud tomu nerozumíte, tak se do toho nehrabte, nebo si počkejte až budou pohřby v akci. :D
Post by: Milan Hudec on 27.02.2016, 09:41
Měl jsem obdobný problém, po hodinách pokusů s drátkama jsem to vzdal a přivolal elektrikáře a doslova za pár minut v pohodě vše svítilo, zkuste to taky tak.
Post by: Václav Třetí on 27.02.2016, 10:00
Když něco neumím, tak to nedělám! Na to jsou odborníci Také si snad sám nespravujete zuby.
P.S. to kol. Hudec: Vy ale šprýmujete.
Post by: _Denis_ on 27.02.2016, 10:07
Quote from: Patrik Dedík on 27.02.2016, 09:39
Děkuji vám za odpověď. Zapojení vypínače 5, pokud tedy nepíši nesmysl, je zapojení 2 světelných okruhů z jednoho vypínače? Pokud ano, tak tak to úplně není, pro každý vypínač je okruh pouze jeden = jeden vypínač bude ovládat 6 LED bodových světel a druhý vypínač bude ovládat ta 3 závěsná světla - takto to již zapojeno je, pouze namísto 6 a 3 vývodů mám vývod jen 1 a 1.
Čili jednoduše mi jde o to, kam zapojit drát, vedoucí ze stropu (fáze + nulák) a jak je propojit uvnitř té krabičky tak, abych z nich dostal vývodů 6. Používat tolik "čokolád" se mi nechce, proto bych to radši řešil krabičkou.
Jinak samozřejmě chápu obavy a za doporučení elektrikáře děkuji, no naučil jsem se vše vždy sám - zdít, stěrkovat, dělat podhledy, dělat zásuvky a vypínače a mnoho dalšího. Pokud si ani po případném vysvětlení nebudu vědět rady, nemá smysl riskovat, nechci nic spálit, ani vyhořet. No pokud by se našel někdo, kdo ví, jak na to a mohl by to nějak "selsky" (nejsem elektrikář, takže odborným výrazům z oboru nerozumím) popsat, či úplně ideálně třeba v malování jen načrtnout vodiče, byl bych vděčný.
Třeba jak posílám v příloze - naznačen pouhý přívod. Bylo by alespoň toto zapojeno korektně?
Post by: Václav Třetí on 27.02.2016, 10:22
No vidíte, a už tahle maličkost je špatně, takhle uděláte zkrat! Pozvěte si elektrikáře a budete mít klid a jistotu. Moje rada je míněna dobře a pokud ji nechcete poslechnout jste nebezpečný sobě i své rodině.
Post by: _Denis_ on 27.02.2016, 10:31
Dobrá, děkuji za snahu, budu se informovat jinde. Neberte mou reakci špatně, ale pokud bych se měl spoléhat na "odborníky" ve všem, buď tady nemám hotové nic, nebo mám 10-ky, až stovky tisíc jen v cizí práci. Pokud jsme u podhledu, je to stejné, jako by mi někdo řekl "Nepouštějte se do toho a zavolejte si odborníka, nebo vám podhled spadne na hlavu!" A hle, nespadl - sám jsem si postup taky nevymyslel, stejně jako ho riskantně nebudu vymýšlet v případě krabiček, ale našel jsem lidi, kteří byli ochotni podělit se o své know-how a díky tomu jsem se to, stejně jako desítky dalších věcí, mohl naučit taky. A i když je každá místnost jiná a každý má jiné představy o tvaru, či ukotvení, v principu je postup vždy stejný a o to mi jde. Takže proto to nevzdám do chvíle, kdy buď najdu někoho ochotného, kdo ví jak na to a chce se podělit, nebo do chvíle, než dojdu k závěru, že nikdo takový není a než riskovat, opravdu zaplatím 10 tisíc za minutu práce někoho, kdo to know-how má.
Takže tímto debatu uzavírám, děkuji všem za reakce.
Post by: Josef Martinec on 27.02.2016, 10:32
No když se naučil vše sám, tak tady by se dal sehnat studijní materiál:
csnonline
pak ještě podstatné věci zde:
elektrotechnicka schemata a zapojeni
nakonec pár let tady
Střední odborné učiliště elektrotechnické
a pak už jen praxe v oboru + zkoušky a můžete začít.
Ono je pak opravdu levnější a hlavně bezpečnější si pozvat elektrikáře.
P.S.: Pojistku nemovitosti bych zrušil, zbytečně utrácíte peníze. Při první škodní události způsobené elektroinstalací zjistíte, že pojišťovna nebude chtít plnit.
Post by: Patrik Dedík on 27.02.2016, 10:46
Quote from: _Denis_ on 27.02.2016, 10:07
No dobre pisete. A preco mat 2 vypinace ked mozete mat jeden? Date 5 vyp. Jedna packa bude na 6ks bodoviek a druha packa bude na to ostatne.  Kazdopadne chcelo by to vediet aka je  situacia ako su natiahnute kable...
Post by: Miroslav Minařík on 27.02.2016, 10:47
Pokud toto není vtip, pak je to nabádání k porušování předpisů. Ale není se čemu divit. Nečtete místní pravidla a taky neznáte zákony a vyhlášky země ve které žijete. Musíte se informovat na nějakém jiném fóru. Existuje jich mnoho kde vám dají "zaručené" rady.
