Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít pro LED stvítidlo 30W?
Do každé místnosti na střed stropu mám přivedený kabel napojený na stmívač Loxone.
Takže při rozsvícení svítidla je rozsah 0-230V.
Vše jsem navrhoval na osvětlení pomocí žárovkového svítidla.
Nyní bych ale potřeboval svítidlo s LED na 12V (resp 24V).
Existuje spousta zdrojů s řízením 0-10V nebo DALI nebo DMX512.
Já bych ale potřeboval zdroj, který mění výstupní napětí na sekundáru podle primárního.
Poradíte mi typ?
Ještě mě napadlo, jestli se náhodou nejedná o prodový zdroj s možností fázového stmívání? To by pak mohlo být něco podobného :
http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/light-impressions-deko-light-180528-zdroj-konstantniho-proudu---proudovy-napajec-driver-pro-led-svitidla-a-led-svetelne-zdroje-36w--230v1050ma-stmivatelny-fazovym-stmivacem-rozmery-166x52x24mm-lip/
Co zkusit příští týden oběhnout "výstaviště" jestli to někdo nenabízí?
Regulovat sekundár podle toho, co přivedu na primár "umí" sice obyčejné trafo, ale bohužel pro transformátory není ideálním režimem fázová regulace.
Regulovatelný proudový zdroj - pokud je to systém jaký znám, tak tam se proudem reguluje svítivost a stálý úpproud zajišťuje, že to bude svítit stejně i když se tam sériově zařadí více nebo méně "LEDek".
Tak už si to trošku dávám do souvislostí. Svítidlo, které mám objednané obsahuje 6 led diod a je napájeno proudovým zdrojem. Zatím ovšem nevím jakým ale předpokládám že to bude 150, 300 nebo 700mA. Tento zdroj ovšem nelze fázově stmívat. Takže budu potřebovat proudový zdroj s možností fázového stmívání.
Takže jsem hledal a našel tento zdroj. Snad to bude to co potřebuji.
